x_term
Grazie per la risposta
Il tuo FritzBox non ha alcuna porta SFP, quindi avrai sempre in ogni caso un modulo esterno. Poi ovviamente quel modulo specifico in foto non è per GPON ma Ethernet p2p.
Ok, ma quale pezzo esterno (semmai dovesse esistere) simile a quello Ethernet p2p posso comprare per togliere di mezzo completamente lo ZTE? Cioe' vorrei che il cavo fibra arrivi al router con un adattatore da inserire nella porta WAN Ethernet che automaticamente converte il segnale fibra a LAN. Esiste o sto sognando?
In effetti lo speedtest e' un mal di testa!
Dallo stesso PC, dallo stesso punto di casa, collegato in Wifi, nessun altro device collegato, ho deciso di fare ulteriori test, ma questa volta con con il classico speedtest.com, ho deciso di guardare le alternative... Non c'e' neanche un risultato che e' d'accordo con l'altro come dati finalii
I risultati dei numeri sono decisamente superiori quando mi collego col cavo LAN direttamente al router, ma comunque dipende da quale test si fa da queste tonnellate descritte sotto!
Iniziamo fa https://fast.com/
Poi da https://speedof.me/index.html
Abbiamo anche https://www.nperf.com/en/
Mentre da https://testmy.net/
Da qui https://www.bandwidthplace.com/
E da qui https://www.speakeasy.net/speedtest/
Per fine, il classico speedtest da https://www.speedtest.net/run
Risultato? Un po' di confusione ma decisamente meglio della FTTC che avevo, specialmente la parte UPLOAD che mi interessa molto per fare il backup delle mie foto (ognuna da 24 Mb, e faccio una media di 500 a settimana) nel cloud
