ChiaraN dichiarando che per cablare fino all'interno loro non possono intervenire e mi devo affidare a qualcun altro.
Solo se non esiste già un passaggio adatto, e con eventuali costi aggiuntivi oltre i 50 metri dal confine fra suolo pubblico e privato. Hanno verificato se esiste o no? Se non esiste un passaggio adatto all'utente tocca fare i lavori per preparare il passaggio, ma non quello di posare e installare la fibra. Anche perché la "borchia ottica" - così viene chiamata la presa alla quale viene collegata la fibra, deve installarla OF perché il suo impianto termina lì.
ChiaraN Un elettricista va bene o serve un tecnico specializzato?
Un elettricista difficilmente sa posare e giuntare la fibra ottica. Devono farlo tecnici specializzati - ma il problema è appunto che a meno che non ti installino la borchia all'esterno (e non dovrebbero farlo), tocca a OF. Tu potresti avere bisogno di un muratore per eventuali passaggi da creare.
ChiaraN l lavoro va a incidere sulla muratura o si appoggia a canalizzazioni preesistenti?
Dipende dalla situazione. Se c'è un passaggio percorribile possono usare quello. Altrimenti ne va creato uno, e tocca all'utente farlo e decidere come farlo - all'esterno in canaline adatte, interrato o murato, ecc. ed è per questo motivo che OF non lo fa perché ovviamente ha costi variabili a seconda del lavoro da fare, pregio delle strutture, ecc. ecc. e non è compreso nell'installazione.
ChiaraN s. la predisposizione fatta da OF su suolo pubblico arriva proprio sotto il mio campanello
In questo caso non capisco perché non hanno usato appunto le canaline del citofono. Può essere necessario un piccolo lavoro lato tuo se c'è da scavare o altro in proprietà privata per arrivare dalla predisposizione OF alle canaline del citofono.
ChiaraN prima di arrivare alla vecchia presa del telefono in salone, che era dove inizialmente pensavo di mettere il modem.
Il problema qui può essere come arrivare dall'impianto citofonico a quello telefonico. Lato pubblico OF non può riusare i passaggi TIM perché sono di proprietà di quest'ultima, ma lato suolo privato solo l'eventuale cavo telefonico è proprietà di TIM, i passaggi sono del proprietario dell'immobile che li può usare.
Bisognerebbe vedere il caso specifico, ma è quello che avrebbero dovuto fare i tecnici OF.
