[cancellato] L'Asus funziona benissimo, avendo l'accortezza di disabilitare QoS e altri servizi dipendenti dalla cpu (ci sono post sull'argomento), però se effettivamente l'ont ha il problema sull'upload (bisognerebbe fare altre prove su altri alberi, per essere sicuri) l'upload è un po' più della metà di quanto potrebbe.
Confronto tra Sagemcom e Asus AXE16000 + ont su XGSPON TIM
Ares75 Ovviamente non posso sapere quanti altri utenti ci sono sull'albero
in XGS-PON realmente pochi, sarebbe da capire se siete solo voi due c'è anche un terzo
Ares75 non credo che gli altri utenti possano aver influenzato i risultati.
Beh l'F6005 non ha problemi di upload solo e solo se è l'unico nell'albero
simonebortolin Se è così sembrerebbe confermare quello che ho sempre pensato, e cioè che il problema è l'assegnamento degli slot e che un ma5671a ha prestazioni migliori degli zte solo se è l'unico nell'albero.
Magari il Sagemcom che ho testato va meglio dell'ont Nokia perché è l'unico nell'albero.
Ares75 ma5671a ha prestazioni migliori degli zte solo se è l'unico nell'albero.
l'ma5671a ha prestazioni migliori degli zte solo se l'olt è huawei con firmware vecchio, zte o nokia, indipentemente dal numero di utenti nell'albero.
l'f6005 se la cava molto ma molto bene con qualsisi olt se è l'unico nell'albero e va meglio dell'ma5671a su olt huawei recenti.
Ares75 e cioè che il problema è l'assegnamento degli slot
Circa sì, più che altro non è l'assegnamento degli slot è l'uso degli slot che non si riescono ad usare per problemi di buffer
simonebortolin Sì meglio dire gestione degli slot, anche se un utilizzo non ottimale degli slot da parte dell'ont può avere come conseguenza una riduzione degli stessi da parte dell'olt aggravando il problema.
Non so se però il Nokia xs-010x-q può avere lo stesso difetto.
Ares75 Non so se però il Nokia xs-010x-q può avere lo stesso difetto.
è possibile... non mi stupisce, anche se mi dicono che va meglio del sagem anche se si è rotto dopo poco (ma è un problema di auth)
[cancellato]
Ma l'sfp su modem libero è fattibile c'e' da smanettare sicuramente vero? Ma è difficile?
[cancellato] lascia perde. Ad oggi siamo solo in due (io e @VLANTony) a cui funziona e solo sotto OLT Huawei grazie ad un bug di configurazione.
Stiamo cercando di capire se su una linea con ONT esterno nativo (e non il cessoTIM) possa funzionare senza trucchetti strani (che per inciso vanno solo per chi è sotto OLT Huawei, dato che su Alcatel non si riesce a replicare la stessa identica configurazione).
Inoltre anche il costo è abbastanza elevato, e ad oggi sono anche di scarsa reperibilità. Quindi per chi ha bisogno di una cosa rapida e funzionante sempre meglio ONT esterno con proprio router
Diciamo che per ora è un proof of concept
[cancellato]
Propio router sempre, appunto chiedevo sfp
