marcanpaolo Buongiorno, Avendo tantissimi problemi modem Tim 10GB, chiesto a Telecom di montare ONT 10GB e prendere Asus rt-ax89x, configurato sempre con VLAN 835 ma purtroppo vedo che la velocità sia in up che down sono basse come da foto, provata sia la porta SFP+ che wlan cavo con i stessi risultati, potrebbe avere una configurazione differente la linea a 10?. Grazie
[cancellato] marcanpaolo Non fare cross posting. Hai fatto il test dal router? O su un dispositivo collegato via cavo? Se hai un PC con scheda a 10G prova a farlo dal lì (seguendo le istruzioni della wiki: https://fibra.click/speedtest/). Prova a disabilitare anche QoS e qualsiasi configurazione che debba analizzare il traffico. C'era un altro thread su un Asus che andava lento finché non è stato configurato in un certo modo, vedi un po' se lo trovi se ti può essere utile, al momento non ricordo qual è.
linux1si marcanpaolo Avendo tantissimi problemi modem Tim 10GB, che problemi hai avuto con il modem fornito da tim ?
marcanpaolo [cancellato] grazie per la risposta, fatto anche da pc con cavo lan e scheda di rete 10GB, cercato nei vari post ma non ho trovato nulla cercherò meglio. Adesso provo a disabilitare tutto.
edd marcanpaolo cercato nei vari post ma non ho trovato nulla cercherò meglio. la discussione è questa https://forum.fibra.click/d/36378-problemi-di-funzionamento-router-asus-con-ftth-10g-dimensione, altro ISP ma il router è lo stesso.
LeLu marcanpaolo Puoi fare questi speedtest? EOLO (Milano): speedtest -s 11427 Vodafone (Milano): speedtest -s 4302 Fastweb (Milano): speedtest -s 7839 Wind Tre (Milano): speedtest -s 27363 Grazie!
LeLu marcanpaolo Hai usato TCP Optimizer impostando la barra della velocità a fondo scala ed Optimal?
marcanpaolo linux1si wi-fi che si spenge, mancata connessioni cavo lan di pochi secondi ma ripetitivi e fastidiosi. Pennino 4g di backup non funzionante con modem tim.
Dolus marcanpaolo Mancata connessione con il cavo mai successo. Il resto invece si. Dicono sia un problema software che risolveranno con un update del firmware.
