Nickname1
Nel caso di Condominio sarà necessario separare l'impianto scollegandolo dell'antenna Centralizzata.
Quindi sarebbe opportuno conoscere la configurazione nel punto d'ingresso nell'appartamento!!!.
In linea di massima dovresti procedere nel seguente modo......
Se i Divisore o Partiori utilizzati x la Distribuzione del segnale terrestre sono trasparenti anche per la Banda Sat nessun problema.
In caso contrari sarà necessario sostituirli con un Otello compatire in per Sat & Terrestre (5-2200 MHz circa).
Per quanto riguarda l'impianto piastrelle applicare un Divisore a 2 vie sulla presa sat per collegare l'uscita 1 allo Sky Box e l'uscita 2 all'ingresso Sat di un Mix Sat/Terrestre quindi (sempre sul Mix) sarà necessario collegare l'uscita Terrestre alla TV e l'uscita Mix al Frutto della presa relativa all'antenna Terrestre; questo in Sala dove si trova lo Sky Box.
Mentre in Cucina, al fine di mantenere la possibilità di utilizzare l'antenna, basterà applicare un altro Mix (Demix).
Collegando l'uscita/ingresso Mix alla Frutto della Presa a Muro, l'uscita Terrestre alla TV e la restante Uscita Sat al Ricevitore Sat Compatibile SCR o Unicable.
Spero di essere stato chiaro, in questo non mi è possibile postare Diagrammi o Info relativamente ai prodotti da utilizzare.
Paolo
