Chuck ci sono molti metri di cavo tra antenna e partitore?
Se l'impianto è così semplice, senza prese.derivate (sono quelle dove il filo dell'antenna arriva e poi riparte) , l'unico problema potrebbe essere il partitore, oppure una tv collegata alle altre prese con il finale del demodulatore non correttamente isolato o con impedenza non adattata, che da fastidio alle altre prese.... Cosa difficile, ma sempre per sparare idee , potrebbe essere che l'amplificatore è troppo forte , e sta saturando il segnale, creando problemi invece che eliminarli, quel segnale al 100% potrebbe essere la spia.
Farei queste due prove:
1) toglierei l'amplificatore
2) cambierei il partitore con altro nuovi, o ancora meglio, lo sostituirei con un derivatore. I partitore ripartiscono il segnale ma non isolano i cavi che vanno alle varie prese, e di solito si usabo a monte subito sotto l'antenna, sul terrazzo. Per ripartire il segnale in casa, nell'impianto di distribuzione, si usano i derivatori, che attenuano leggermente di più ma isolano ogni presa rispetto alle altre.
Se vuoi provare il derivatore, ricordati che a differenza del partitore ha una presa IN, dove collegare la calata dell'antenna, una presa OUT passante, che va chiusa con un tappo a 75ohm, e le uscite derivate che vanno utilizzate verso le varie prese. L'uscita OUT serve per collegare altri derivatori, se ad esempio hai casa a più piani o più appartamenti da collegare, ma in questo caso non serve, e va chiusa con un tappo a 75ohm per evitare riflessioni (il segnale "sbatte" sull'uscita aperta e torna indietro disturbando tutto l'impianto).
Parti dalla prova più semplice, togli l'amplificatore
