Vorpal97 giorda1971
Grazie, ma come detto non è la domanda alla risposta che cercavo. Ho chiesto se le due idee per collegare lo Sky mini fossero fattibili o meno. Premetto che ora in wifi funziona egregiamente, ovviamente senza muri da 10 metri che senza nemmeno un dubbio non fanno passare niente.
Rete locale Sky Q
gabbo-1234- il mini deve collegarsi alla rete mesh creata dal platinum (SKYAXXX per intenderci), non puoi collegarlo alla tua rete di casa in quanto le due reti sono diverse e il collegamento al platinum avviene esclusivamente tramite la prima. Detto questo le due possibili soluzioni che hai in realtà sono usare il booster come hai descritto oppure, come ti ho detto, usare un powerline e quindi la rete cablata che è la soluzione migliore a mio avviso.
Usare un paio di media-bridge della netgear da 29 euro l'uno che si trovano su amazon?
Costo inferiore alla powerline e resa infinitamente migliore....
Ciao, riapro la discussione perchè sono riuscito a cablare in ethernet ma mi devono arrivare i frutti. Ho portato il cavo dallo Sky Q Platinum allo Sky Mini in mansarda, è corretto o dovevo collegare lo Sky Mini al router del mio provider? Grazie in anticipo.
gabbo-1234- Devi collegare entrambi al router, non tra di loro
LorenzoB Dovrebbe funzionare lo stesso anche tra di loro? Perchè non riesco entrambi al router.
Non ho Sky, quindi non so esattamente come dialoghino i dispositivi e quindi non sono sicuro che funzioni, ma se sullo Sky Q e sullo Sky Mini hai la possibilità di impostare un indirizzo IP statico, potrebbe funzionare.
Potrebbe anche servirti un cavo ethernet incrociato.
cristianlivella Ma non potrebbero più collegarsi ad internet e una volta dicevano che dovevano essere sempre collegati ad internet pena il blocco della visione
gabbo-1234- Se hai posato un cavo dal platinum al mini, puoi posare un altro cavo dal platinum al router e a quel punto metti uno switch accanto al platinum così da averli tutti collegati al router
cristianlivella Non mi pare sia possibile usare il wi-fi e la ethernet contemporaneamente sullo stesso box.
Ho appena fatto un test: ho disattivato il router del mio isp e ho lasciato attivo solo il powerline con attaccato alla fonte lo Sky Q Platinum e il ricevitore attaccato allo Sky Q Mini, tutto in ethernet con tutti i wifi disattivati. Le registrazioni e i canali vengono comunque visti dallo Sky Q Mini, quindi si riesce ad utilizzare tutto, ovviamente senza internet dato il router disattivato. Il powerline collegato allo Sky Q Platinum è come se simuli un collegamento ethernet tra i decoder Sky giusto? Dovrebbe funzionare tutto anche con il cavo ethernet no?
LorenzoB dalle FAQ sembrerebbe che basta sia stato connesso almeno una volta a internet, non dice che deve essere sempre collegato
MaxBarbero in effetti non avevo considerato questa cosa, l'ultima volta che ho usato SKY non esisteva nemmeno la banda larga da me, stavo quindi ignorando il fatto che al giorno d'oggi ci sono anche contenuti erogati via internet, e quindi avevo supposto che OP rimuovesse la connessione WiFi dello Sky Q, una volte collegati i due dispositivi col cavo
gabbo-1234- sì, esatto, dovrebbe funzionare, dovresti però controllare se puoi tenere connesso lo Sky Q anche al WiFi in contemporanea, se vuoi usufruire anche dei contenuti online
cristianlivella A quanto pare funziona, lo Sky Q Platinum si connette al wifi per internet ma tiene l'ethernet per mandare i contenuti al Mini.
gabbo-1234- hai disabilitato il WiFi del mini dal menu nascosto?
MaxBarbero Del mini sì.
Ciao, volevo aggiornare la discussione: alla fine lo Sky Q Platinum e il Mini collegati direttamente in ethernet funzionano egregiamente, con lo Sky Q connesso in wifi al router internet.
Ciao, riesumo la discussione per alcune domande. Ora la mia configurazione è questa: dal router parte un cavo che va a uno switch di rete a cui si attaccano due cavi, uno che va a Sky Q Platinum e uno che va a Sky Q mini. Ho resettato le impostazioni di internet facendo la configurazione "collega tramite cavo ethernet" e disattivando dal menù nascosto il wifi. Però, quando vado a verificare a che rete connesso compare comunque il nome della mia rete WIFI e non LAN. Come posso fare? Come fa a connettersi al wifi se è tutto disattivato? Grazie.
