Alessandro83 Salve non riesco a accoppiare device wifi come lampade termostati e interruttori alla Vodafone station. FWA installata 3 giorni fa Qualcuno è riuscito a risolvere il problema?
MentalBreach Entra nella Vodafone Station e assicurati che le reti a 2.4 GHz e 5 GHz siano divise e riconoscibili; dopodichè riprova l'accoppiamento dei dispositivi smart alla rete a 2.4 GHz.
MentalBreach Alessandro83 Ma i dispositivi sono stati riportati allae condizioni di fabbrica? Non vedono la rete durante l'accoppiamento ad essa, oppure sono in ricerca della vecchia rete?
MentalBreach Alessandro83 Il SSID viene trasmesso? Che tipologia di sicurezza è impostata per la rete Wi-Fi? Se puoi pubblica la pagina delle impostazioni Wi-Fi della Vodafone Station (magari oscurando la password).
linux1si Alessandro83 resettato tutti i dispositivi ma non trovano cmq la rete Per caso la vodafone station in wifi 2.4 Ghz va sul canale 13 ? Perchè se va sul canale 13, molti dispositivi non lo riconoscono ! Il problema è che ora non si può neanche impostare manualmente il canale e non si può andare a cambiare la configurazione del WiFi
Alessandro83 MentalBreach rete divisa 2.4 e 5 ghz la rete si vede chiave di sicurezza vpa vpa2 appena torno a casa allego foto del router
Emanuele97 Anche io ho lo stesso problema con la vodafone station wifi 6, le ho provate tutte ma la lampadina non viene riconosciuta
MentalBreach Emanuele97 Le due reti a 2,4 GHz e 5 GHz sono separate? La sicurezza della rete a 2,4 GHz è WPA2-Personal? Qual è il canale della rete a 2,4 Ghz (lo puoi vedere da una qualsiasi app di analisi Wi-Fi per smartphone)?
MentalBreach Emanuele97 Se provi a fare da hotspot con un secondo cellulare? Giusto per togliere il dubbio che sia la lampadina a non connettersi. Ovviamente do per scontato che te abbia rimosso il dispositivo dall'app di gestione e tu stia provando a ri-aggiungerlo all'account.
Emanuele97 MentalBreach si ho provato a collegarmi sull'hotspot di un altro cellulare e rileva la lampadina oltre a funzionare correttamente invece se provo a fare la ricerca mentre sono collegato alla vodafone station non va (si quando provo a collegare dalla rete del modem elimino la vecchia lampadina e provo a installare il dispositivo nuovo)
MentalBreach Emanuele97 A questo punto suppongo sia il canale Wi-Fi della Vodafone Station che da problemi. Non so quanto sia facile cambiare la Vodafone Station: se sei in FTTH forse ti conviene prendere un access point/router oppure un ripetitore Wi-Fi da collegare via ethernet alla Vodafone Station ed utilizzare la nuova rete Wi-Fi per la domotica. Alla fine spenderesti circa 15 € per avere una rete Wi-Fi completamente personalizzabile.
Emanuele97 MentalBreach ci sta ma per 1 sola lampadina non mi conviene, spero che con il tempo si trovi qualche soluzione
fra20 Hai qualche carattere speciale nel SSID? Mi è successo che alcuni dispositivi non si collegassero a Wifi con caratteri particolari nel nome della rete
