mark129 auanasgheps C'è qualche pazzo che usa OPNSense su una connessione PPPoE a 2.5 GbE? Mi pare di ricordare che @mastro65 abbia Pfsense su una Voda 2.5 con buoni risultati, ma di sicuro mi aspetto che tra i mani(a)ci dell'ONT residenti ci sia già esperienza sullo specifico punto (te li tagghi all'occorrenza, gli ottimi stich86, nanomad, Daniel_e88, matem7, simonebortolin, forse LATIITAY, etc.).
auanasgheps mark129 in un post ha scritto: dimenticavo sono con un appliance celeron 5105 con 4 porte 2-5 e openwrt E questo è già un buon inizio visto che è la stessa CPU che ho scelto. Vediamo se ha effettivamente messo OPNSense.
mark129 auanasgheps Vediamo se ha effettivamente messo OPNSense. Probabilmente ricordavo male: alla peggio ti rivolgi ad altre CPU (un top Ryzen ti fa anche 4.5Ghz su core singolo), con altri costi (almeno doppi).
auanasgheps mark129 Punto a consumi minimi. Questi MiniPC li fanno anche con il Pentium N6005, che è il 13% più veloce in singlecore secondo CPUBenchmark. Magari vado di quello per stare tranquillo 🙂 Altrimenti amen, userò OpenWRT, ma OPNSense è molto più bello! Attendiamo il maestro @mastro65
mark129 auanasgheps Punto a consumi minimi. Non mi aspetto peggioramenti drastici, ma parlo solo sulla carta: i Ryzen U hanno un TDP configurabile a 10, 15 o 25W, un 5600U a 6 core riesce ancora a fare 4.2Ghz su singolo core a 15w (non conosco i dati dei 10W, che poi è il TDP degli Atom Jasper Lake di Intel).
auanasgheps mark129 Questi sistemi Intel fanno in idle 10W, che è fantastico. Non la CPU, ma TUTTO il sistema. Cerco di mantenermi su Intel lato server/Linux perché è più collaudata come piattaforma.
mark129 auanasgheps Questi sistemi Intel fanno in idle 10W, che è fantastico. Non la CPU, ma TUTTO il sistema. Ma anche i Ryzen. Trovi una rece su ServeTheHome, da 8 a 10W a seconda del power brick utilizzato. Non sono prodotti "perfetti" (a cominciare dal costo) ma se dovessero esserci problemi di Mhz non sei completamente "a piedi" (con l'alternativa dei Ryzen).
Pitonti uso un fw con N6005 silent con PPPOE a 2.5gbps. Nessun problema a saturare la banda con cpu intorno al 40%. Spero di avere presto i fotovoltaici per attivare il serverino con Xeon e la 10giga 😃
Pitonti testone No, solo abilitato i C-state nel bios. mark129 Cinesone topton su aliexpress auanasgheps pfsense con alcuni addon standard.
auanasgheps Pitonti grande! Anche io voglio prendere un Topton 🙂 Benissimo, mi hai dato la conferma definitiva che questa CPU può reggere 2.5 GB su PPPoE su *sense 🙂 Hai verificato i consumi in idle? Che alimentatore hai ricevuto?
Pitonti auanasgheps 7-10 w in idle/navigazione. Ho ancora l'alimentatore standard, vorrei sostituirlo asap.
auanasgheps Nico095 puoi darci qualche info in più sul tuo setup? Hardware, connessione, uso CPU durante speedtest?
Nico095 auanasgheps ho un vecchio i7 3770, OPNsense gira sotto una VM Proxmox (gli ho allocato 4 core, 2gb di ram e 2 interfacce di rete in passthrough), non sono in 2.5GB ma ho una normale gigabit, il processore quando saturo si ferma al 20/25%, con quelle tunables ho notato che usa tutti i core
Verzo80 auanasgheps Di recente, però, mi sono imbattuto in questi splendidi miniPC recensiti da ServeTheHome, che mi hanno mandato in fissa: quattro porte 2.5 GbE, prezzo accessibile, bassi consumi e buona potenza grazie al Celeron N5105. A proposito, avete visto che stanno uscendo i primi modelli con anche 2 porte Sfp da 10 Gbps? Come potenza non saranno il massimo, ma se si aggiornano con la velocità dei modelli da 2,5 Gbps, qualcosa di interessante in futuro ci sarà. 🙂 https://www.servethehome.com/the-gowin-r86s-revolution-low-power-2-5gbe-and-10gbe-intel-nvidia/ Dimenticavo, sembra che abbia anche il WiFi 6 compreso.
mkonsel Se hai paura delle performance del ppoe in single core su freebsd, dato che monterai esxi, crea una vm con poche risorse e openwrt, che ti fa solo da "modem" pppoe su fibra, poi giri il traffico della vm openwrt sulla wan della vm con opsense o pfsense, e hai risolto: multicore su pppoe, e comodità e flessibilità di pfsense/opnsense rispetto a openwrt
auanasgheps mkonsel ottima idea! Ho visto questa idea menzionata su reddit, ma come faccio ad evitare il doppio Nat? In ogni caso farò tutte le prove del caso, voglio vedere fino a dove riesco ad arrivare. Tra l'altro ESXi ha anche cosette interessanti come il NIC "paravirtualized" VMXNET3 oppure SR-IOV passthrough (quasi passtrough).
