joseph20_ lafleur No, in questo momento i DNS sono quelli di Tim e ho provato anche quelli di Google, ma nulla
francescofdd5 Il PPPoE è up quindi dovresti navigare, probabilmente è un problema di configurazione dns o gateway sul pc. Prova dal terminale a fare un ping verso 8.8.8.8 e uno verso google.it
joseph20_ francescofdd5 Non è un problema di PC visto che succede su qualsiasi dispositivo connesso. Provando a fare ping verso 8.8.8.8 sia verso google.com non succede nulla, i pacchetti non vengono inviati ma al contempo ping non dà errore, restano in un limbo, apparentemente.
antonioerpanettone joseph20_ se vai in Sistema, Eventi, seleziona connessione internet, dovresti leggere l'IP che ti assegna il tuo ISP compreso il DNS, se non lo vedi, non "risolve il DNS" allora devi chiamare l'assistenza tecnica.
Bast joseph20_ arriva il tecnico che mette mano alla cabina Mi sa che dovrà tornare, perché il problema non è in casa tua. Se non riesci a farti mandare il tecnico, allora ti consiglierei di migrare verso un altro operatore (Wind?) così lo fanno uscire...
joseph20_ Bast Proprio ora provo a chiamare TIM e vedere cosa riesco ad ottenere. L'opzione finale nel caso loro non vogliano sentire ragioni è quella di comprare a €30 un modem usato e a quel punto non avranno scuse (anche perché ci sto pensando e non so quanta voglia io abbia di fare eventuale manutenzione continua e avere a che fare con l'ostilità dell'assistenza)
antonioerpanettone joseph20_ joseph20_ potrebbe essere un problema in centrale, a meno di un tuo svarione nella configurazione della scheda di rete, il gateway è inserito quello del modem?
joseph20_ antonioerpanettone Ho appena provato anche da telefono a inserire come gateway 192.168.178.1 (il default del fritz) ma nulla da fare, stesso problema.
sursumcorda joseph20_ antonioerpanettone Ho appena provato anche da telefono a inserire come gateway 192.168.178.1 (il default del fritz) ma nulla da fare, stesso problema. Via cavo hai provato/modo di provare? EDIT: hai controllato se c'è qualche regola strana sotto parental control? EDIT2: potresti anche provare a configurare il fritz come modem e impostare la connessione PPPoE direttamente su pc, per avere più controllo sui test che fai.
joseph20_ sursumcorda Purtroppo non ho modo di provare via cavo. Parental control non c'è nulla, tutti i dispositivi hanno accesso illimitato. Per l'edit 2 onestamente diventa troppo complicato per me :')
Devidah joseph20_ con VDSL TIM e lo stesso modem, non ho fatto null'altro che far partire la configurazione automatica sul Fritz per connessioni TIM. Il modem TIM era in comodato? Se sì, non te lo possono cambiare?
joseph20_ Devidah Ma infatti l'ho comprato per quello e sono sicuro che il problema non sia mio. Il modem era da pagare a rate quindi ora è mio e devo sostituirlo a mie spese.
Filippo94 Fai il reset del fritz e usa l’auto configuratore https://it.avm.de/assistenza/libera-scelta-del-router/configurare-il-fritzbox-su-una-connessione-di-tim/ Prova a usare anche altri apparati (cellulare, tablet) diversi dal computer. Vai anche in Diagnosi, funzione del Fritz e verifica se rileva problemi
joseph20_ Filippo94 Già resettato e, come ho già detto, ho già provato da altri device. Cosa curiosa che vedo nei log è che ogni ora la connessione viene resettata, per qualche motivo:
MarcoYahoo joseph20_ Non so se può tornarti utile ma ti linko la pagina di aiuto del sito AVM per la configurazione del 7530 su linea Tim; tra l'altro, mi stupisce che per la fttc usino la stringa Tim-adsl... 🤔 https://it.avm.de/assistenza/libera-scelta-del-router/configurare-il-fritzbox-su-una-connessione-di-tim/
joseph20_ MarcoYahoo TIM non ha credenziali, puoi metterci qualsiasi cosa a quanto ho capito, ma TIM sul suo sito consiglia numero/timadsl
