radagast82 Dopo che lo avrai messo in uso vedrai quante volte i nostri device caricano dati a destra e a sinistra, spesso e volentieri oltreoceano. Io da quando ce l'ho sono diventato mezzo paranoico 😀
[cancellato] robbyfifi Io ultimamente ho acquistato direttamente via DrayTek Italia/Spider Electronics (https://www.draytek-corp.it), dopo che il nostro precedente reseller ha chiuso. Prima di acquistare però ti consiglierei di chiedere a loro espressamente della compatibilità 2.5G e degli SFP+ necessari, come ho scritto sopra io router del genere li ho solo testati con SFP+ a 10G.
tiberio87 @radagast82 montato, ho iniziato la configurazione ed ho un problema con la funzionalità adblock. Ho attivato quest’ultima, ma navigando gli ad compaiono sempre. Ti posto due screen.
radagast82 Ipv6 attivo? L'ad block ti dovrebbe impedire di aprire link di pubblicità tipo i risultati a pagamento di Google. In alternativa puoi utilizzare pihole facendolo girare nel firewalla
radagast82 perchè se non ricordo male in caso di ipv6 il blocco pubblicità non funziona, dovrebbe esserci un avviso nell'app quando lo attivi. prova a cliccare su un banner e vedi se raggiungi il sito
tiberio87 radagast82 ho disattivato ipv6 ma comunque non funzionava. Ho appena finito di configurare pihole, adesso tutto funziona. Grazie.
tiberio87 radagast82 bene, si tiene sotto controllo un pò tutto, sto scoprendo tutte le varie funzionalità. Unico problema sono gli speedtest, prima con il pc con opnsense facevo fissi 2300mbps in down e 300 in up (up cappato causa ONT problema conosciuto su openfiber) adesso arrivo sui 1000mbps in down, c’è qualche settaggio da fare?
radagast82 No, nessun settaggio, verifica che la porta negozi a 2.5 direttamente dall'app. A me va a 2,3
panda84 Ci sono varie board ARM con doppia porta 2.5Gbps (su PCIe) e OS derivato di OpenWRT, si parte dai 49$: https://www.cnx-software.com/2022/12/01/nanopi-r5c-mini-router-2-5gbe-m-2-wireless-module/ https://www.cnx-software.com/2022/11/21/radxa-e25-modular-2-5gbe-router-supports-wifi-6-and-4g-5g-cellular-connectivity/ Non sono router "tradizionali / commerciali" ma avete processori potenti e tanta RAM (da 1GB in su direi) e storage (da 8GB in su). Penso sia il modo più accessibile per avere le famose 2 porte 2.5GbE.
