Configurazione router personale con Starlink (configurazione route statiche)
LSan83 i FRITZ!Box hanno la "modalita' avanzata" nella GUI, basta selezionarla...
Certo e' brutto che da parecchie versioni non ci sia piu' l'accesso shell... Ma non mi sembra sia cosi' troppo limitata la "modalita' avanzata"...
Cioe' io dei commenti cosi' drastici li riserverei ai FastGate magari, ecco quelli si' che sono buoni solo per il RAEE che veramente non sono configurabili in nulla, e poi se devono pure droppare traffico a caso quando piu' di un client e' connesso, ad esempio, beh...
Per coloro che hanno Starlink collegato ad un router Fritz!Box volevo comunicare che da ieri ho verificato che l'applicazione Starlink accede allle statistiche ed al resto senza dover eseguire nessuna creazione di static route sulla porta Wan (che sfortunatamente continua a essere possibile sui Fritz), evidentemente devono aver eseguito un aggiornamento che permette di utilizzare l'App anche con router diversi. Non ho verificato invece se è possibile accedere da pc nella rete all'indirizzo 192.168.1.100 ma presumerei di no.
L'app accede da remoto a dishy: è per questo che ti funziona senza static route. Dall'app puoi sapere quando è attivo il collegamento remoto perché l'icona dell'account (busto in alto a sinistra) presenta un pallino azzurro, che scompare se accedi dalla tua rete.
Questo quanto scrive una faq di Starlink:
Come posso monitorare il mio Starlink da remoto?
È possibile monitorare le prestazioni di Starlink e visualizzarne le statistiche anche quando si è lontani dalla postazione di servizio.
Aprire l’app Starlink
Selezionare l’icona dell’account nell’angolo in alto a sinistra
Se si è lontani dall’ubicazione di Starlink, verrà visualizzata la dicitura "Connessione remota a Starlink".
Se sul proprio account sono presenti più postazioni Starlink, è possibile selezionare Cambiare Starlink per scegliere quale Starlink si desidera monitorare.
Si prega di notare che non è possibile accedere a Starlink da remoto attraverso la versione web dell’app (192.168.100.1).
GioAda
Buongiorno, si lo so che sul Fritz!Box si possono gestire le static route ma non sulla porta Wan però, e per accedere all'indirizzo Ip del modem di Starlink è necessario creare una rotta sulla porta wan.
Ho comunque riprovato anche a casa dal cellulare l'app di starlink e funziona anche se sono sulla rete di casa, sono sicuro che in passato questa cosa non era possibile deve quindi essere stato modificato qualcosa, probabilmente adesso i dati delle statistiche ed il resto sono gestiti in cloud da Starlink e quindi è possibile accedere anche dall'esterno
andyross uhm, non capisco il senso di creare una rotta sulla WAN quando la WAN e' gia' il default gateway e quindi "ha gia' tutte le rotte"... A meno che non sia come per la GUI degli ONT dove bisogna "bypassare" i tag VLAN e/o PPPoE... e/o bisogna impostare un secondo IP alla WAN diverso da quello normale con cui si esce su internet.
Quali sono i dettagli tecnici di Starlink? L'antenna come fornisce la connettivita'? PPPoE o DHCP? Serve il tag VLAN o no? C'e' un link ufficiale con questi dettagli da qualche parte?
Con ordine:
a dishy (l'apparato di ricetrasmissione) ti colleghi tramite un cavo ethernet con spinotto RJ45 (passando dall'alimentatore POE),
il tuo router ottiene sulla wan un indirizzo ipv4 della subnet 100.74.0.0/16 tramite DHCP,
dishy comunica senza tag vlan,
MTU 1500 bytes,
dal pop (dove converge il traffico dati delle stazioni radiotrasmittenti di terra) esci verso internet in CGNAT.
La static route serve perché le statistiche/diagnostica di dishy sono fornite dall'apparato di ricetrasmissione, che risponde per queste all'indirizzo 192.168.100.1. Ergo, dalla tua wan ci devi arrivare lì e devi dire al tuo router come arrivarci (suppongo tu sappia queste cose 100x me ma non offenderti se scrivo in modo approssimativo).
Qui trovi un po' di cose:
https://support.starlink.com/topic?category=25
harbinger ok, se ho capito, la porta ethernet dell'antenna Dishy, che si collega alla WAN del router, e' in bridge con l'uplink satellitare, quindi la rotta ricevuta via DHCP ha come gateway direttamente un router nell'uplink, e non l'antenna. Impostando la static route si dice al proprio router di mandare i pacchetti destinati all'IP dell'antenna NON al MAC del gateway, ma di cercare con ARP un altro MAC nella rete locale (lato WAN), ossia il MAC dell'antenna stessa.
Sembrerebbe poi che il DHCP fornisca la static route con l'opzione apposita, ma praticamente nessun router al di fuori di OpenWrt supporta questa cosa, e quindi tocca configurarla "sempre" a mano... (Cio' vuol dire che sui Technicolor Homeware basati su OpenWrt, tipo i vecchi scolapasta di Telecom e Tiscali, potrebbe funzionare in automatico senza dover configurare nulla
Poi ci sono le guide su internet che dicono di mettere come gateway l'indirizzo stesso della WAN, proprio quello assegnato dal DHCP alla WAN del router stesso, brrr... E' una cosa abbastanza arcaica (e contro-intuitiva), ossia "direct route installed in BSD compatibility mode" Il gateway andrebbe piuttosto lasciato vuoto in questo caso, specificando solo il nome dell'interfaccia WAN, per indicare "in notazione moderna" appunto che la rotta e' diretta e serve fare ricerca del MAC con ARP sul segmento link-local.
Qualcuno ha utilizzato un adattatore diverso da quello di starlink?
