erkole82 Godlinio Ciao mi trovo nella stessa situazione ho acquistato un 5590 e ho come provider aruba fibra da 2.5 gb leggendo che hai configurato il 5590 con aruba vorrei chiederti su quali parametri hai agito visto che anche io non ho trovato soluzione con assistenza aruba e/o avm grazie
Godlinio erkole82 ho seguito la guida Aruba per modem di proprietà. Comunque ho impostato i parametri VLAN 835 e come dns quelli di Aruba, user e pwd aruba\aruba... fammi sapere!
Godlinio erkole82 https://guide.aruba.it/connettivita/fibra/configurazione-del-servizio/usare-router-proprio.aspx
Ruby non è possibile utilizzare la porta sfp del Fritz box 5590 con un convertitore sfp ethernet per usare poi la porta in uscita a 2.5?
electricdreams Ruby Secondo me questa idea non è malvagia, possiamo quindi attaccare da ONT -> adattatore -> SFP Fritz in modo da non consumare la porta WAN ???
mark129 electricdreams possiamo quindi attaccare da ONT -> adattatore -> SFP Fritz in modo da non consumare la porta WAN ??? No.
Bast electricdreams Secondo me questa idea non è malvagia, almeno finché Openfiber non ti chiederà di ricollegare l'ONT che ti ha installato. C'è un thread sul forum... Ci sono ormai diverse alternative 100% compatibili con le linee open stream 2,5 Gb/s. Perché scegliere allora la via più complicata?
electricdreams Bast Ma io ho detto ONT -> adattatore che lo riporta in fibra -> SFP Fritz In questo modo nessuno tocca l'ONT di OpenFiber, ma invece di consumare una porta WAN utilizzo la porta con l'SFP. Quali sono le alternative compatibili, a patto di riuscire ad utilizzare un fritz box e non altri router?
handymenny electricdreams Ma io ho detto ONT -> adattatore che lo riporta in fibra -> SFP Fritz Se uno vuole cimentarsi fattibile dovrebbe esserlo, ma ti servirebbe un OLT per fare questo, non credo siano molto economici... Probabilmente sarebbe più semplice andando di AON, ma l'SFP AON di AVM è limitato a 1Gbps
mark129 electricdreams adattatore che lo riporta in fibra Come ti ho già detto in maniera sintetica (no), come ti ha spiegato handymenny NON esiste un adattatore in grado di farlo, dovresti metterti in casa un OLT, che oltre a costare Kiloeuro, devi avere il know how per usarlo, ti occupa spazio (non è una scatola da scarpe), consuma kW e fa un gran casino. E tutto questo per usare un Fritzbox?
electricdreams handymenny Dobbiamo solo pregare che mamma AVM risolva i problemi e che certifichi il suo SFP
Bast electricdreams pregare che mamma AVM risolva i problemi e che certifichi il suo SFP Quello di AVM non è un SFP bensì un semplice convertitore ottico/elettrico. L'ONT di fatto è integrato nella board del Fritz.
electricdreams Bast Questa è una informazione molto utile da sapere. In effetti può essere sia positiva che negativa come cosa, la positiva è che quando sarà possibile in teoria via software si potrà emulare qualunque altro sfp dato dagli operatori, ma negativa è che dobbiamo attendere che AVM si aggiorni.
Bast electricdreams In realtà la procedura 'corretta' sarebbe registrare l'apparato dell'utente in centrale. L'emulazione di un ONT differente è un workaround. In ogni caso, inserire quei parametri in un SFP o in un router con ONT integrato - quando fosse fattibile - è lo stesso.
Absolute io con Unidata collego il cavo ottico direttamente alla presa ottica del 5530 e la porta 2,5gb l'ho collegata direttamente al pc
hento Absolute io con Unidata A Roma, nelle zone non direttamente coperte dalla rete proprietaria, Unidata va in passivo su Open Fiber. Qui si parla di Aruba, che è in Open Stream. Evitiamo di andare off topic, grazie 😉
Godlinio Salve a tutti... A volte ritornano! Notavo sul sito Aruba che tra i modem disponibili c'è il 5530. Chi lo dovesse noleggiare verrebbe collegato in fibra diretta o sempre attraverso ont? In caso di fibra diretta, che parametri andrebbero impostati? Volevo provare col mio 5590.
