panamon ed ecco la mia... @stich86 grazie per il supporto che mi ha permesso di installare il porting di openwrt
Prorky e come l'hai fatto? Puoi condividerlo? Il router squilla quando si collega il telefono? È possibile scegliere la banda LTE da selezionare, ad esempio 2100?
docdoc96 Buonasera, sono anche io possessore di uno ZTE MF289F della Vodafone Ver.AT2. Volevo chiedere ma c’è modo quindi di cambiare il firmware? Leggo e vedo online in vendita, molti che su questo router hanno installato OpenWrt. C’è qualche anima pia che se sa come fare e se si può fare lascia una mini guida? Grazie in anticipo.
Danixp82 Una domanda gentilmente, ma cosa cambia dalla versione italiana e quella tedesca? quale conviene acquistare ?
erminio Scusate per il ritardo della domanda... @stich86 @AngeM ma è possibile avere ed installare il firmware della versione tedesca sulla versione italiana?
erminio stich86 Grazie della risposta intanto, ma quindi l'unica soluzione per sbloccare il volte per le chiamate è installare openwrt (con openwrt si perdono prestazioni su questo modello?)?
stich86 erminio il VoLTE funziona solo sulla revisione T1 italiana che permette di cambiare la modalità da CS a VoIP e vice versa. La variante T2 purtroppo funziona solo VoIP 🙁
erminio stich86 Ok quindi non è possibile avere almeno le chiamate CS senza openwrt? Alla fine mi interessa sbloccare la B20 con la guida che hai già fatto e avendo già la connessione sulla porta seriale magari sbloccare almeno le chiamate CS che al momento non sono disponibili sulla revisione italiana stock.
stich86 erminio se hai la T1 allora si, puoi switchare ad VoIP a CS (Voice). Devo ritrovare la comandistica domani prova a ripingarmi e ti scrivo due righe su cosa verificare 😉
stich86 erminio allora ecco le istruzioni per cambiare il modulo del T1 da VoIP a Voice (CS). Collegati in seriale al router, poi da console fai adb Appena hai la shell del modulo lanci questi comandi: cfg set voice_work_type=VOICE cfg save reboot Si riavvierà probabilmente anche il router, fatto ciò prova ad usare la porta PHONE e vedi se va 😉
erminio stich86 Aggiornamento: sono riuscito a switchare da VOIP a VOICE, adesso quando ricevo una chiamata il router va in 2g e squilla il telefono su rete vodafone (con iliad ci sono problemi con il 2g e dopo uno squillo si interrompe la chiamata). Sarebbe possibile avere su questa versione il VOLTE in modo da avere 4g e chiamata contemporaneamente?
erminio @stich86 Ho appena letto nell'altra discussione che è possibile far funzionare il VoLTE, ma è possibile solo con openwrt o anche da seriale?
stich86 erminio per il VoLTE su Vodafone se non erro avevo provato a caricare un mcfg per VFIT (non ricordo precisamente come) e me lo aveva abilitato (test fatti con Ho-Mobile) EDIT: sembra che con firmware originale VDFIT, ogni volta che imposti il modulo in Voice anziché Voip e riavvii tutto, il firmware del router reimposta il modulo in VoIP, quindi direi che in Voice\CS può andare solo sotto OpenWRT
