Ciao,
Qualcuno di voi ha evidenza su problemi rete WindTre mobile nel comune di Stintino (SS), zona Country Bagaglino/Punta su Torrione ?
Vedo che in zona ci sono 3 BTS tutte abilitate 5G DSS.
Fino allo scorso anno navigavo senza problema, quest’anno (stessa sim, stessa offerta, stesso apparato router 4G TP link MR 200), va lentissimo.
Me ne sono accorto perché quest’anno Sky Q “fibra” si blocca continuamente, mentre l’anno scorso era liscio.
Mi chiedo se possa influire qualche blocco lato W3, circa le nuove condizioni che prevedono l’uso della sim su soli smartphone e tablet.
L’offerta è la 100 GB in convergenza con linea FTTC.
    robinhood Sei in luogo che direi super turistico, probabilmente è saturazione. Hai qualche valore radio da mostrare?
    17 giorni dopo
    Purtroppo il router 4G non mi visualizzza valori radio.
    Sarà per la saturazione, ma quest’anno sia in 4G che 5G dss a Stintino W3 davvero imbarazzante, mentre l’anno scorso era una cannonata!
    Chissà se quando arriva 5G fdd sarà meglio… (anche per chi ha offerta 4G)
      robinhood Stessa esperienza ad Alghero in Agosto. Wind inutilizzabile con speedtest 0.5/1mbps giorno e notte. Vodafone accettabile con 5-10mbps.
        ilboy95
        All’aperto o al Chiuso?
        Io con Vodafone molto bene! In pochi minuti ho scaricato 2GB di aggiornamento macOs.
        Strano però che in tutta la zona W3 abbia avuto performance così scadenti. 159 ha negato lavori o manutenzioni in zona…
          robinhood all'aperto. Su tutte le BTS di Alghero che ho provato (tranne in aeroporto dove andava a canna). Probabilmente adesso che è Settembre starà già andando meglio. Solo la sera riuscivo ad arrivare a volte a 3-5mbps ma mediamente era inutilizzabile, del tipo che non mi scaricava/caricava neanche le foto su whatsapp.
          robinhood Chissà se quando arriva 5G fdd sarà meglio…
          *TDD
          In ogni caso anche con l attuale configurazione 5g DSS sono sempre solamente al massimo 20mhz. Quindi poca roba
            idem a Budoni W3 pessima, meglio con Vodafon
            Camel90
            Sì scusa, intendevo quando arriverà TDD.
            Anche in quel caso vale quanto scrivi, circa i 20 MHz?
              robinhood Sardegna in questo momento in n78 è a 40mhz. Poi non so se nel tuo caso specifico farà parte della JV, dove in qual caso potrebbe beneficiare di uno spettro maggiore. @handymenny aveva caricato una mappa "provvisoria"
                Camel90
                Purtroppo non sono così esperto, come mi piacerebbe, ma sicuramente mi piacerebbe vedere quella mappa, anche per capire su Desio (MB) e dintorni cosa aspettarmi.
                A quale JV ti riferisci?
                Deduco che dss è sempre 20mhz, mentre tdd può essere 20 mhz o 40mhz in base alle scelte implementative?
                Grazie per la pazienza!
                  Camel90 Sardegna in questo momento in n78 è a 40mhz.
                  Eh no, è zona 20mhz così come tutto il sud (escludendo la Sicilia)
                  Considera che poi gran parte della costa del nord Sardegna sarà fuori JV, quindi rimarrà tutto così com'è oggi
                  robinhood Strano però che in tutta la zona W3 abbia avuto performance così scadenti.
                  Sarà il loro solito vizio di tenere il trasporto scadente in zone turistiche molto importanti (se ti riferisci a zone dove W3 prende bene, tipo Punta su Torrione SS136), ma anche il traffico la farà da padrona
                  robinhood Deduco che dss è sempre 20mhz, mentre tdd può essere 20 mhz o 40mhz in base alle scelte implementative?
                  Se sleghiamo dall'aspetto italiano/W3 e ci concentriamo su quel che prevede NR (sub 6Ghz):
                  • Il 5G FDD può essere anche fino a 50mhz, dipendentemente dalla banda implementata (es non puoi avere più di 20mhz di N28, ma puoi avere 50mhz di N7);
                  • TDD raggiungi anche 100mhz su N78, sempre dipendentemente dalla banda usata (N38 per esempio è max 40mhz)
                  In Italia, attualmente, nessuno ha più di 20mhz contigui su FDD quindi di conseguenza non ci saranno nemmeno su NR
                  Per W3 NR TDD, attualmente possiede i suoi 20mhz ovunque + i 40mhz Fastweb
                  Questi ultimi si trovano o contigui (quindi viene preferito sto blocco) oppure disaccoppiati (20+20): in ogni caso il totale, spezzettato, sarà di 60mhz
                  Nell'eventualità che ci sia un refarm N78 (riordino delle frequenze) W3 avrebbe 60mhz usabili da un singolo dispositivo
                  robinhood A quale JV ti riferisci?
                  Quella tra Iliad e WindTre nelle zone non competitive (20% popolazione italiana), dove un soggetto terzo gestirà i siti Windtre con, potenzialmente, lo spettro W3+Iliad in pool.
                  Ovviamente nell'immediato non cambia, è un progetto a medio/lungo termine.. quindi col tempo spunteranno sempre più 700 in MOCN
                  Desio comunque è zona non JV, quindi tutto com'è ora
                    cristopher99 Eh no, è zona 20mhz così come tutto il sud (escludendo la Sicilia)
                    Si vero ho preso un abbaglio io pensando all' isola Sicilia mentre scrivevo
                    4 mesi dopo
                    Qualcuno ha evidenze di eventuali update circa le esperienze di performance della rete mobile W3 in zona Stintino/Sassari, rispetto a quanto scrivevamo quest’estate?
                    4 mesi dopo
                    Qualcuno ha recenti esperienze di copertura W3 a Stintino e zona?
                    In vista dell'estate, se copertura pessima come lo scorso anno, devo organizzarmi per tempo e diversamente.
                      robinhood In vista dell'estate, se copertura pessima come lo scorso anno
                      I siti son rimasti gli stessi, direi di vedere altro
                        cristopher99
                        una persona del posto mi ha parlato molto bene della copertura TIM. Ho visto che recentemente hanno attivato almeno 3 siti 5G poco distanti tra loro
                          robinhood una persona del posto mi ha parlato molto bene della copertura TIM. Ho visto che recentemente hanno attivato almeno 3 siti 5G poco distanti tra loro
                          Se devi rimanere solamente a Stintino consiglio una tra TIM e VF
                          Se devi girare, prenditi VF (quantomeno per la Sardegna, anche se i buchi di copertura li hanno tutti purtroppo, specialmente nel rurale)
                          un mese dopo
                          Update: sono arrivato oggi a Stintino.
                          Nello stesso punto in cui ero lo scorso anno le performance sono molto migliorate…
                          Raggiungo anche 167 Mbps in download con stessa sim e stesso device dello scorso anno.
                          Il field test IPhone mi dice di essere connesso a N78 con ampiezza banda di 80.
                          I siti da LteItaly sono gli stessi dello scorso anno e nessuno monta n78.
                          Sono connesso al sito eNodeB 340136 (Punta su Torrione).
                          Questo stesso sito è anche Iliad (ZefiroNet?) con N28, ma non N78.
                          Non capisco a cosa sia dovuto increase di performance…
                          Grazie a chi avesse dritte
                            robinhood riesci a verificare il timestamp di questa n78 e che pci ha? non è zona zefironet quella, però sotto alghero e sassari è zefiro
