Francesco99 Il g711 garantisce prestazioni uguali se non superiori a quelle della telefonia tradizionale che, tra l'altro, è pesantementemente interferita e spesso fruscia grazie alla lunghezza del doppino e viene generata in VoIP dalla centrale.
Ad ogni modo se si vogliono chiamate di alta qualità si deve usare obbligatoriamente servizi voip non telefonici ad alto bitrate, come le chiamate audio di Telegram, che restituiscono un audio cristallino. Non c'è nulla di audiofilo in una POTS.
Una linea POTS trasmette un segnale analogico tra i 300Hz e i 3KHz circa.
Una linea VoIP con codec G711 campiona in PCM (fedelissimo) con una frequenza di 8KHz a 8 bit, corrispondenti circa a un range audio tra zero e 4KHz, più della POTS. La classificazione MOS del G711 è 4, ovvero medio-alta (non rispetto alla POTS, ma in generale)
Poi se Wind è tirchia e usa il g729 si sente comunque bene, diciamo paragonabile a una POTS.
Ci tengo a precisare che se Wind era in ULL, per la telefonia usava comunque un apparato VoIP da centrale. E anche le implementazioni moderne della telefonia POTS, anche della Telecom, sono con delle piastre VoIP in centrale. Tutta la telefonia viaggia compressa digitalmente in voip tra centrale e centrale e soprattutto nell'instradatore delle telefonate è tutto in g.711, sono rari se non estinti i collegamenti in rame tra i nodi telefonici.
Ora non dico che sei diventato sordo in concomitanza con il passaggio a VoIP, però, teoricamente, è impossibile che ti vada peggio, e soprattutto è difficilissimo che l'eventuale peggioramento sia sensibile a un orecchio umano, ancor più attraverso componenti di medio-bassa/bassa qualità che troviamo negli speaker e nei microfoni dei telefoni.
