ErnyTech matthew_eli questo devi chiederlo ad OpenFiber, gli operatori non c'entrano nulla. Purtroppo attualmente gli operatori per fare un upgrade possono effettuare solamente la seguente procedura: cessione linea OpenFiber->>attivazione nuova linea con stessi servizi/numero di telefono. Il problema è che cessare ed attivare nuovamente una nuova linea ha dei costi notevoli.
giusgius Masmas Con l'hardware giusto sì matthew_eli Al momento confermo che non è possibile se non cessando e riattivando la linea. Se vuoi lo facciamo, ma giustamente a carico tuo 😆 ErnyTech Esattamente m1k4bz "Sky via internet" sì, "Sky Q via Fibra" no, ma puoi migrare dal secondo servizio al primo parlando con l'ufficio migrazioni di Sky giuse56 No, come detto da Andrea "cambi la banda di picco, non il consumo medio." giuse56 Mah 😅 edofullo Non c'è ancora sui documenti pubblici, comunque costa di più
[cancellato] @andreagdipaolo un appunto, il modem 5530 è disponibile solo per le linee openinternet. Non è prevista la consegna di modem, per il momento dei 5530 agli openstream
giuse56 giusgius Ottimo. Ma l'introduzione di questo profilo, potrebbe saturare ancor di più i vostri apparati/transiti/peering etc? [cancellato] Ah quindi tutti gli ISP che usano OpenStream dovranno adeguarsi con propri router per supportare i 2.5 Gbps e presumo Open Fiber fornirà gli Ont da 2.5 Gbps. m1k4bz Dimensione attualmente non è un operatore certificato per Sky via fibra. Però non ha alcun problema di funzionamento con sky via internet
m1k4bz giusgius ottimo ! Attualmente sono cliente eolo 100mega, ma ho sky q via fibra. Con dimensione mi funzionerebbe ? Ho visto che dal sito sky non è citato come operatore certificato sky q via fibra
andreagdipaolo m1k4bz Attualmente sono cliente eolo 100mega, ma ho sky q via fibra. Con dimensione mi funzionerebbe ? Ho visto che dal sito sky non è citato come operatore certificato sky q via fibra Prova a farti convertire l'abbonamento in quello "libero" che non necessita degli ISP certificati. Ma è assolutamente off topic, questa discussione non è il calderone delle domande agli operatori. giuse56 Cambi la banda di picco, non il consumo medio.
[cancellato] giuse56 Ah quindi tutti gli ISP che usano OpenStream dovranno adeguarsi con propri router per supportare i 2.5 Gbps e presumo Open Fiber fornirà gli Ont da 2.5 Gbps. esatto, ma penso sia solo una cosa temporanea
giuse56 andreagdipaolo Cambi la banda di picco, non il consumo medio. Beh su questo hai ragione, però credo che ci sarà sempre qualcuno che proverà a saturarla tutta, anche per fare uno speedtest. O semplicemente con gli update di più giochi simultaneamente. Certo saturarla per ore è difficilissimo 😂
[cancellato] andreagdipaolo Prova a farti convertire l'abbonamento in quello "libero" Si ma perdi le registrazioni non avendo hd insomma non è proprio lo stesso servizio.
chris190 Non so quanto sia conveniente il proflio 2500/500 in GPON, io preferisco di gran lunga la sua evoluzione come qualcun'alto. L'XGS-PON simmetrico o meno è più scalabile e meno costoso. Non so cosa aspettino a renderlo commerciabile visto che OF è partira prima di TIM, ma ancora nada. Che dite entro il 2022 o entro la prossima primavera 2023, ci saranno buone nuove?
andreagdipaolo giuse56 Più vai veloce più ci metti meno e liberi banda. Ma tanto i server di molti servizi non riescono nemmeno a raggiungere il gigabit, figurati 2.5 edofullo Si sa il canone C&D? Sì ma non hanno ancora reso il documento pubblico, quindi non lo posso dire. Tra l'altro oltre al listino ci sono sempre delle promozioni che lo abbassano rispetto a quello che pubblicamente appare.
edofullo andreagdipaolo L'erogazione di questo profilo comporta per gli operatori una spesa maggiore. Si sa il canone C&D?
edofullo andreagdipaolo Tra l'altro oltre al listino ci sono sempre delle promozioni che lo abbassano rispetto a quello che pubblicamente appare. Si può fare? Non è regolamentato il canone C&D? Non ha senso regolamentarlo se poi la azienda può fare sconti a piacimento.
Mursley giusgius Ciao Giuseppe. Se al momento per avere la 2 5 l'unico modo è cessare e riattivare, se volessi farlo perdere, dunque, il numero fisso (numerazione storica) che precedentemente avevo migrato ad un Vs piano di fonia VOIP?
davidebissoli97 edofullo Non ha senso regolamentarlo se poi la azienda può fare sconti a piacimento. spero che lo sconto sia uguale per tutti, in caso non vedo il problema
[cancellato] edofullo le promozioni in c&d sono concordate con infratel e uguali per tutti gli operatori
andreagdipaolo edofullo Si può fare? Non è regolamentato il canone C&D? Se lo fanno direi di sì, e comunque è uno sconto valido per tutti e senza soglie, al contrario degli sconti fibercop davidebissoli97 Heavy Io l'altro giorno ho parlato con un cliente che quando ha collegato il suo firewall all'ONT sosteneva di vedere l'ethernet salire a 10G (su una normale linea gigabit) quindi forse gli ONT li stanno già distribuendo a 10GBASE-T anche per le linee "normali" Al momento lo reputo impossibile, è OF stessa a dire nel suo documento che gli ONT per Open Stream sono al massimo 2500 GBE. Oltretutto non penso esistano ONT GPON con LAN a 10G.
Heavy andreagdipaolo Il servizio sarà erogato in GPON tramite un apparato ONT con uscita RJ45 2.5GBASE-T Io l'altro giorno ho parlato con un cliente che quando ha collegato il suo firewall all'ONT sosteneva di vedere l'ethernet salire a 10G (su una normale linea gigabit) quindi forse gli ONT li stanno già distribuendo a 10GBASE-T anche per le linee "normali"
simonebortolin Heavy Se fosse così l'ONT costa un bel po' dato che dovrebbero mettere una interfaccia HSGMII-10GBASE-T multigig all'RTL9601D....
MiloZ Heavy Io l'altro giorno ho parlato con un cliente che quando ha collegato il suo firewall all'ONT sosteneva di vedere l'ethernet salire a 10G (su una normale linea gigabit) quindi forse gli ONT li stanno già distribuendo a 10GBASE-T anche per le linee "normali" Quale ONT avrebbe questo cliente?
