• FTTCTIM
  • FTTC Tim: FritzBox 7590AX più lento di FritzBox 3490
xHad35x quindi se rimetti il vecchio l’up torna a 17? Perché con il nuovo si vede proprio un bel buco, non all’oca bit.
    Filippo94 esatto... Mi basta rimettere il 3490 e l'upload torna normale... Stessa cosa capitava con il 7530. Ho provato a prenderlo 2 volte, anche perché tra una e l'altra era uscito un nuovo aggiornamento del fritz OS, ma non è cambiato nulla... Sempre upload segato. Se metto il Tim hub l'upload è sempre inferiore rispetto al 3490... Non mi capacito il perché... Sbaglio qualcosa nella configurazione? (anche se ho seguito la procedura automatica...)
      xHad35x no, non hai sbagliato. Prova a fare l'up che ha consigliato MiloZ. Se permane probabilmente è dovuto a una diversa bontà dei chip
        xHad35x Stessa cosa capitava con il 7530
        Per curiosità, non ho capito cosa ti capitava col 7530, la connessione peggiorava rispetto al 3490?
          Ludo21 avevo il medesimo problema con l'upload... Per quanto riguarda il download non cambiava praticamente nulla, ma l'upload da 19 - 20 che avevo con il 3490, andavo a 11 - 11,5... Una cosa stranissima, a cui non riesco dare una spiegazione... 🤔
          Filippo94 dopo provo, ma nutro poche speranze... 😔
          • MiloZ ha risposto a questo messaggio
            xHad35x
            Fai anche un'altro tentativo oltre ad aggiornare: prova ad utilizzare un cavo rj11 "normale" come si usano con tutti gli altri router invece che quello fornito da AVM, che come è noto è leggermente diverso.
            Magari non cambierà nulla ma vale la pena almeno fare un tentativo (io uso sempre cavi rj11 tradizionali anche con il fritz, perchè in passato avevo notato qualche stranezza usando quello incluso).
            Eccomi qui. Ho effettuato l'aggiornamento con il firmware beta e non è cambiato nulla purtroppo. Stessi parametri di download che di upload 😔.
            Per il discorso del cavo utilizzo già un cavo diverso perché ho la necessità di avere il fritzbox in un punto opposto della presa. Nel dubbio però ho anche provato a utilizzare il cavo originale e non è cambiato nulla.... stessi valori in up e down.
            A me viene il dubbio che ci sia un'incompatibilità (passatemi il termine) tra questo chip e la mia linea...
            Rimane un mistero il perché il 3490 sia più performante...
              xHad35x A me viene il dubbio che ci sia un'incompatibilità (passatemi il termine) tra questo chip e la mia linea...
              A questo punto probabilmente è così. Che versione di firmware hai lato ONU?
              Lo vedi in quella videata informazioni DSL--->Panoramica
                MiloZ ti allego lo screen 😉
                  xHad35x sul 7590ax si puó cambiare Annex?
                  Fai una prova
                    Max6502 upload immutato, è diminuito solo il download... ora è a 46,99.... Mi sa che a sto punto rimetto il 3490 e il 7590ax lo rimando indietro ad amazon...😥
                    Sempre più basito... un modello vecchio che funziona meglio (solo in upload) di un modello recentissimo...
                    xHad35x
                    Allora potrebbe dipendere dall'abbinamento chipset--->Onucab
                    Nel mio caso la versione lato ONU è differente e non ci sono problemi in upstream (in questo momento ho anche un'altra FTTC collegata che mi fa perdere qualcosina di banda causa diafonia, ma non più di 5mbit :
                    Prova come ti è stato suggerito sopra a cambiare Annex da A a B
                    Purtroppo vedo che la "protezione da disturbi impulsivi" non si può modificare tramite i settaggi avanzati, in alcuni casi migliorava leggermente il bitrate di aggancio impostando "massima stabilità".
                    Edit: ho visto che hai già effettuato la prova....non mi viene in mente altro sinceramente. 😔
                      MiloZ grazie mille del supporto.... Smonto il tutto e rimetto il 3490... Purtroppo mi sono rassegnato.
                      Ringrazio tutti i partecipanti alla discussione... Avevo posto lo stesso problema su un altro forum (tra l'altro dedicato al mondo avm) e non mi aveva risposto nessuno.
                      Ancora grazie 😉
                        xHad35x Purtroppo mi sono rassegnato
                        Per una FTTC, non vedo di cosa doversi rassegnare: la CPU del 3490 mi pare adeguata, no?
                        Per tutto il resto (LAN, WLAN, VoIP, etc), puoi sbizzarrirti aggiungendo AP, ATA, switch di tutte le marche.
                        • xHad35x ha risposto a questo messaggio
                          mark129 avevo preso il 7590 in previsione della ftth che dovrebbe arrivare il prossimo anno (anche se io non ci credo), ma come ho detto nel primo post eseguendo live su twitch e su YouTube in contemporanea, con 11 mb di up, quest'ultimo è saturo.
                          La mia rassegnazione è dovuta al fatto di aver preso un prodotto e non poterlo utilizzare per il problema sopracitato... Non mi sembra un messaggio strano...
                          P.S. appena rimesso il 3490 e l'upload è a 20 mega 😅
                            xHad35x Non mi sembra un messaggio strano...
                            Nemmeno io vedo "strano" il mio commento: uno si rassegna per qualcosa che poteva essere e che non è stato, ma non mi pare proprio che sia il tuo caso.
                            Per la FTTC, come vedi da te, il 3490 va già "benissimo" e, se non hai ulteriori esigenze, per la FTTH ci penserai quando effettivamente arriverà. 😉
                            xHad35x P.S. appena rimesso il 3490 e l'upload è a 20 mega 😅
                            Ottimo!
                            xHad35x
                            Al limite potresti aprire un ticket ad AVM, ti chiederanno di creare ed inviargli i “dati assistenza avanzati” tramite una certa procedura in modo che possano analizzare la tua linea specifica, ed eventualmente cercare poi di ottimizzare i driver xdsl anche con la tua versione di ONU (se possibile).
                            Il modo per migliorare un prodotto “nuovo” è anche questo. 🙂
                              MiloZ ho già scaricato sul pc i dati per l'assistenza. Dove posso aprire la segnalazione per avm? Hai per caso un link diretto? Grazie per il consiglio 😉
