adsltrunks vitts99 finché stai sotto i 23-27db va bene. Non ci sono differenze di prestazioni comunque
vitts99 simonebortolin nanomad adsltrunks Qualcuno sa dirmi se questa giunzione presente nella borchia ottica è fatta bene
simonebortolin vitts99 no il valore dBm, nel tuo caso 17.9.... va più che bene, anzi è ottimo come già detto basta che stia sotto i 25-27 e va bene se sei sotto ai 25-27 dBm non ci sono differenze di prestazioni (neanche uno 0,...) se sei sopra potrebbe non funzionare bene la linea
vitts99 simonebortolin perfetto grazie. Allora hanno un problema in centrale. Mi hanno già spedito 2 ont e nessuno dei 2 rileva il segnale ottico (spia los lampeggiante)...ma qui il segnale c'è ed è anche buono..
simonebortolin vitts99 quella però è l'upstream, è un po' strano che abbia quel valore guarda la 1480
vitts99 simonebortolin quella però è l'upstream, è un po' strano cioè? sembra equivalente : (posso settarla su 1490)
simonebortolin vitts99 cioè? quella lambda è quella che usi tu per inviare alla centrale i dati, mentre 1490 è quella che la centrale invia a te. Teoricamente non dovresti vedere potenza ottica lì.
vitts99 simonebortolin secondo te quale potrebbe essere la causa? (Quoto collegamenti alla carlona in centrale) PS: ad ogni frequenza (850 980 1300 1310 1490 1550 1625 ) i valori in dbm sono simili
zdnko simonebortolin quella lambda è quella che usi tu per inviare alla centrale i dati, mentre 1490 è quella che la centrale invia a te. Teoricamente non dovresti vedere potenza ottica lì. Quasi sicuramente il ricevitore dello strumento è a larga banda, non selettivo e il cambio lambda serve solo per una correzione della risposta del sensore alle varie frequenze.
simonebortolin vitts99 PS: ad ogni frequenza (850 980 1300 1310 1490 1550 1625 ) i valori in dbm sono simili Beh inanzitutto dovrebbe rilevare valori silamente a 1490 e 1550 (rispettivamente downstream e otdr) mentre negli altri dovrebbe rilevare nulla. Questa è una cosa stranissima. vitts99 Quoto collegamenti alla carlona in centrale Che operatore?
vitts99 simonebortolin Che operatore? Intred. (Sono il primo nella zona ad attivare la FTTH.Due settimane fa hanno finito di montare gli splitter.) simonebortolin 1550 il valore in basso a questa frequenza è 25 nano-watt...diverso da quello delle altre frequenze dove è sempre più o meno 16
simonebortolin zdnko Quasi sicuramente il ricevitore dello strumento è a larga banda, non selettivo e il cambio lambda serve solo per una correzione della risposta del sensore alle varie frequenze. Non ci avevo pensato, potrebbe avere un senso. Anche se mi aspetto valori un po' più diversi...
DC82 Secondo me ti hanno collegato sulla porta olt errata. Se ont lampeggia porta errata se Ont rosso manca segnale
vitts99 DC82 Qui mi dice 2 casistiche -Segnale ottico assente (non è il mio caso) -Segnale ottico debole (potrebbe essere?)
simonebortolin vitts99 Sì questo è corretto a patto che l'ONT registrato presso l'OLT. Altrimenti segnala anche LOS se per esempio è mal configurato l'ONT.
vitts99 simonebortolin I tecnici mi hanno detto che in centrale sembra essere tutto configurato correttamente.Ora dovrebbero fare una nuova verifica sulla tratta di fibra....ma penso sia inutile se il segnale ottico è già presente. Mi sa che rinunceranno ad attivare la linea. PS:Vedrò se riesco a farmi dare le credenziali di accesso all'ONT...magari lo hanno configurato male come dici tu...ci avevo già pensato ieri
simonebortolin vitts99 Mi sa che rinunceranno ad attivare la linea. Mi sembra stupido vitts99 PS:Vedrò se riesco a farmi dare le credenziali di accesso all'ONT...magari lo hanno configurato male come dici tu...ci avevo già pensato ieri Collega l'ont huawei al pc direttamente con un cavo ethernet Imposta come ip statico 192.168.100.2 nel pc con subnet 255.255.255.0 Vai su 192.168.100.1 usa telecomadmin/admintelecom come credenziali (possono essere anche invertite) e prova a vedere se entri. Guarda in che stato OX è (da O1 a O7 dovrebbe essere)
