Crossway davyy in che senso? finchè smanetti su partizioni non di sistema non vedo perchè dovrebbe causarti un bsod
davyy Crossway Vabbè, comunque mi dice che sulla versione free posso spostare solo file di piccole dimensioni
chris190 davyy un classico di questi programmi (shareware)! 😅😂 Fai così, prova prima con qualche file piccolo e vedi se almeno funziona. Perché se non va, corrotto, allora lascia stare
chris190 davyy purtroppo è difficile trovarne uno completamente free senza licenza! L'unico che mi viene in mente è Recuva che è freeware senza limiti di recupero, prova.
edd davyy Con che software scusa? Tipo quello che hai usato, ce ne sono diversi, quasi tutti con licenza da acquistare. Io tempo fa acquistai una licenza di Easeus Data Recovery per recuperare dei dati importanti persi. Erano diversi giga di foto e video, non erano sovrascritti però. davyy ce ne sono altri senza sti limiti? Son quasi tutti con i limiti quelli gratuiti.
Giann Io su Linux usai photorec, però recupera solo le foto, non so se ti può essere utile. In caso dovrebbe esserci anche per Windows e MacOS
edd Giann Mi pare che negli anni hanno aggiunto diverse estensioni di file, non solo foto. È molto basilare e non ha interfaccia grafica, ma è opensource.
Giann edd allora mi ricordavo giusto che mi sputava fuori qualche PDF, ero andato a vedere su loro sito e non ne accennava. Si su Linux feci tutto da terminale.
stemax97 Testdisk (software complementare a photorec) mi aveva salvato alcuni anni fa perché mi ha permesso di ripristinare le partizioni di un disco HFS che per qualche motivo erano scomparse. In ogni caso, @davyy, sarebbe meglio montare il disco come read-only, per evitare qualsiasi modifica dei dati da parte di Windows. Su un disco esterno dovrebbe essere raro, ma mai dire mai.
davyy stemax97 Sapresti dirmi come renderlo read only? comunque ora sto provando il software che mi ha consigliato @chris190, ieri ho lasciato il pc acceso tutta la notte a farlo ma è saltata la luce, ora sta a così Ho fatto deep scan perchè senza mi ha scansionato per 30 secondi e già aveva finito non trovandomi nulla
chris190 davyy Sapresti dirmi come renderlo read only? Prova cosi Start >esegui > diskpart (sulla barra di ricerca sarà lo stesso, visualizzerai in seguito il programma in dos sul quale dovrai cliccare) una volta avviato il tool digita "list volume" > enter Questo elenco mostra tutte le unità del computer e i loro numeri di volume. Dovrai selezionare il volume del tuo Hard Disk digita "select volume X (nº del volume)" ora sarai dentro al tuo HD Digita "detail volume" ed avrai un elenco di tutti gli attributi. In sola lettura visualizzerai "yes"(anche se non visualizzassi yes in sola lettura, completa comunque la precedura) ora digita "attributes disk clear readonly"> enter > quindi "attributes volume clear readonly"> enter adesso digitando nuovamente "detail volume" o "attributes disk" dovresti visualizzare "no" in solo lettura. Ovviamente devi mettere yes al posto di no per renderlo in sola lettura, se vuoi toglierlo allora metti no
davyy chris190 Mi dice questo: `Sola lettura : No Nascosti : No Nessuna lettera di unità predefinita: No Copia shadow : No Offline : No BitLocker crittografato : No Installabile : Sì Capacità volume : 912 Gbytes Spazio disponibile volume: 912 Gbytes` Però la modalita solo lettura è disattivata o sbaglio? bit Stai attento perché con questa programma e facile fare danni. E prima di fare questi lavori devi fare un immagine del disco bit per bit. Me lo consiglieresti? E' difficile recuperare tutto? bit E prima di fare questi lavori devi fare un immagine del disco bit per bit. In che senso scusa?
bit chris190 Stai attento perché con questa programma e facile fare danni. E prima di fare questi lavori devi fare un immagine del disco bit per bit.
bit davyy Per imparare a usare ti consiglio fare le prove su chiavetta USB Fai immagine del disco e lavori su immagine, perché il disco può averne problemi fisici. Esempio come fare immagine del disco
davyy chris190 In che senso yes? Potresti inviarmi la stringa da scrivere? bit Per imparare a usare ti consiglio fare le prove su chiavetta USB Fai immagine del disco e lavori su immagine, perché il disco può averne problemi fisici. Esempio come fare immagine del disco Però non ne sono molto esperto di questi programmi :/
chris190 davyy di base non è in sola lettura, quindi dobbiamo modificare l'attributo in yes. https://www.top-password.com/blog/set-a-disk-or-volume-read-only-in-windows/
