se può essere utile da una recensione amazon un utente scrive su questo router:
_modificate la banda. Non si può? SBAGLIATO!!! Già, su questo router si può fare malgrado di DEFAULT sarebbe impossibile in quanto è impostata la modalità "auto", quindi tra le bande italiane (1,3,7,20) il router si aggancerà a quella che LUI ritiene la più adatta. Tuttavia può capitare che, tra le quattro bande prima indicate, il router non scelga la banda giusta. Ve ne accorgerete perché avrete valori scadenti sia in download che upload. Ebbene, in realtà vi è la possibilità di modificare le bande e indicare al router di agganciarsi solo a quelle con le quali ottenete migliori risultati nell'arco della giornata. Come fare? Basta guardare questo video su YouTube (Huawei Router b535 Hack - How to set bands) e nella descrizione del video scaricare da mega.nz il file ("One line code to paste, here:... ") in formato .js che dovrete aprire su Windows con il blocco note. Il codice che vi apparirà nel blocco note dovrete copiarlo per intero e incollarlo nell'URL tra i vostri preferiti (come un normale sito web). A questo punto non dovrete far altro che aprire il pannello amministratore del vostro router (192.168.8.1) e successivamente cliccare sul preferito che avete salvato prima. Come per magia in alto nel browser vi compariranno delle nuove scritte che prima non c'erano. L'ultimo dato a destra è SET e indica la banda settata per il vostro router. Di default è impostato su AUTO, ma per cambiare banda e scegliere quella con cui andate meglio basta cliccare sul tasto a sinistra BANDS. Come vedete vi chiederà di inserire la banda LTE desiderata, volendo anche più di una tra le 4 prima indicate, basta mettere un + tra i numeri (es. 1+3). In questo modo direte al router di connettersi solo alle bande con cui andate più veloci. La banda a cui si aggancia il router la leggerete nel penultimo campo, BAND. Per capire con quali bande andate più veloci dovrete fare diverse prove nell'arco della giornata con ciascuna banda, quindi perderete un po' di tempo. Ma il risultato finale vi assicuro che sarà GARANTITO. Nel mio caso le bande più performanti sono la 3 e la 7. IMPORTANTE: se scegliete solo una banda, il segnale resterà 4g e non andrà in 4g+. Infatti per ottenere le velocità più alte dovrete aggregare più bande, quindi indicarlo al router nel modo prima descritto (es. 3+7). Questo router vi permetterà di aggregare fino a due bande, facendovi letteralmente spiccare il volo. In questo modo, infatti, raggiungo mediamente quasi sempre velocità pari a 50-70mbps in download e 20-40mbps in upload. Anche negli orari solitamente più intasati, come pomeriggio e sera.
ecco il video in questione: https://www.youtube.com/watch?v=9ZqVnc5jgJk&t=0s&ab_channel=MioNonno
