Technetium nanomad Ma ormai non ha senso prenderlo. Il 5009 costa circa la stessa cifra e ha cpu a 64 bit che è pronta per il prossimo futuro... e ha performance migliori in ipv6. Oltre ad altri vantaggi. Il problema è solo la disponibilità centellinata causa chip shortage (anche il 4011 sta diventando difficile da avere).. ma se non si ha necessità impellente e si può sopravvivere nell'attesa.. Le consegne sono previste da inizio ottobre per entrambi i modelli. Motivo per cui non ho ancora avuto un 5009 sotto mano 😂
nanomad Technetium Ah ma figurati se consiglio il 4011 😅 , era per avere un paragone con l'ac2 e perché ero curioso un po' anche io
Articiok Technetium 5009 costa circa la stessa cifra e ha cpu a 64 bit Esiste qualcosa di simile ma senza Wi-Fi?
Technetium nanomad Ci sta.. Per curiosità. Però dai.. non c'è partita con l'Hap AC 2/3 e modelli inferiori 😄
Heavy Hai messo fasttrack anche sul firewall IPv6 ? (vado a memoria non ricordo se è implementato anche nel pacchetto IPv6) magari non arrivi al gigabit ma qualcosa migliori
LSan83 Heavy Hai messo fasttrack anche sul firewall IPv6 ? (vado a memoria non ricordo se è implementato anche nel pacchetto IPv6) magari non arrivi al gigabit ma qualcosa migliori Eh magari... IPv6 non ha nessun supporto fasttrack/hardware.... Finchè è una FTTC/FWA ancora ancora, ma con FTTH diventa un bel macigno da gestire.
edofullo LSan83 IPv6 non ha nessun supporto fasttrack/hardware... Ma manca il supporto lato software? Perchè il mio Belkin 2x ARM A53 con OpenWRT tiene senza problemi il gigabit in IPv6 (però IP6oE non PPP) ma non credo sia accelerato in hardware
LSan83 edofullo Il 5009 non ha il WiFi Pure il 4011 ha la versione più economica senza wifi. Ma a meno di urgenze è meglio cercare direttamente il 5009 a poco di più.
Technetium LSan83 Anche perchè ho guardato, da due rivenditori diversi, per la nuova disponibilità sia per il 4011 che per il 5009 e ho ricevuto date simili. Ultima settimana di settembre/prima di ottobre.
Technetium edofullo Non dirmelo... dovrei acquistare due 4011 (lo so che ha poco senso con quello che ho scritto prima ma sono situazioni particolari) e un 5009 (da provare) ma non si trovano 😂 Aspetteranno fin dopo l'estate.. I frutti della globalizzazione fatta male 😔
Articiok Mi sa che disattiverò IPv6 sulla LAN per ora e lo tengo solo per GRE. Appena troverò un 5009 lo rimetto.
simonebortolin Articiok Ma guarda che lo puoi lasciare attivo anche se non va a 900 Mbps non è che fa da collo di bottiglia, né ti rallenta la velocità in generale. Ricordati che buona parte dei servizi web sono IPv4 only 😑 e quei pochi IPv6 hanno usi di non più di 40 Mbps (netflix 4K)
[cancellato] simonebortolin Ricordati che buona parte dei servizi web sono IPv4 only 😑 Dipende da quali usi, se passi per le CDN sono praticamente tutte anche in IPv6. Difficile dare una stima, ma probabilmente siamo più sul 50:50 che sul molto:poco (in volume, per lo meno).
Articiok Si ma tra i servizi con IPv6 attivo c’è steam che scarica a 2-300 megabit, senza a 900… Mi fa anche un po’ di packet loss, penso per via del fatto che satura la CPU. Forse potrei disattivare v6 solo per netflix e MS store giocando un po’ col DNS. (Filtro i record AAAA)
nanomad edofullo Ma manca il supporto lato software? Corretto, lo stack IPv6 é un po' lasciato a sé stesso e va di forza bruta nonostante alcuni switch chip abbiano addirittura il supporto all'accelerazione hardware
LATIITAY edofullo in realta' credo che flashando OpenWrt sull'hAP AC2 potrebbe supportare anche lui gigabit (o almeno 7-800 Mbps) routando in IPv6, dati i "magheggi" con le ottimizzazioni nel firewall in stile "fasttrack" che hanno fatto nelle ultime versioni... 😅 (e questo indipendentemente da se sono presenti gli 8 byte di PPPoE o meno... i 4 byte della VLAN 835 sono sempre presenti comunque in ogni caso eh, e quelli non creano certo problemi...)
LSan83 edofullo Ma manca il supporto lato software? Yes.... Su ROS 6.x avevano problemi di implementazione sul kernel 3.x troppo vecchio. E su ROS 7.x quel poco di codice per IPv6 l'hanno praticamente rifatto da zero per il nuovo kernel 5.x ed è ben lontano dall'essere "completo" con tanto di supporto all'accelerazione. Sono ancora impantanati nel riscrivere la parte di routing (il codice usato per il kernel 3.x usava comandi e funzioni non più presenti dai kernel 4.x e successivi)... IPv6 non ha certo la priorità con tutto il lavoro che hanno da fare...
