psf PaoloMicolucci capisco le tue paure ma mettere un router che ha l'accensione e spegnimento automatici (ormai penso tutti) non ti semplifica invece della presa pilotata manuale? Ecco un esempio del fritz, ovvio che manualmente usi anche il tasto esterno sul prodotto.
PaoloMicolucci psf certo a quello posso sempre rimediare, per ora come AP ho un router che non usavo più, poi in futuro opterò per qualcosa di meglio....
PaoloMicolucci psf Si lo so, per ora ho un EOLO 30 ed ho proprio un 7530. Ma programmata non mi piace, l'AP è appeso in alto su una parete centrale, quindi per il tasto fisico non se ne parla e con la programmazione se all'imporvviso ho necessità di usare la WIFI fuori orario?
PaoloMicolucci Ho fatto un contratto con Getby con incluso un friz 7590, un signor router che però non sfrutterei a fondo e pagherei caro. Quindi se mi fanno la gentilezza di togliermelo dall'abbonamento prima che parta il tutto, opterei per qualcosa con meno fronzoli e magari più qualità o alla pari del router di AVM.
mark129 PaoloMicolucci basta avere un router solo ethernet In linea di principio si. PaoloMicolucci e come va configurato Come vada configurato te lo prescrive il manuale del router in primis, in accordo alle istruzioni dell'ISP (li hai contattati per il supporto al modem libero?). PaoloMicolucci con meno fronzoli e magari più qualità o alla pari del router di AVM Non credo si possa definire l'ER605 migliore del 7590, a memoria dovrebbe essere una sorta di clone dell'Ubiquiti Edgerouter ER-X (con forse meno memoria).
[cancellato] PaoloMicolucci Qualsiasi router Ethernet che sia in grado di ottemperare ai requisti dell'ISP (es. PPPoE o IPoE, impostazione tag VLAN, ecc - consultare le specifiche dell'ISP) va bene. Alla conversione ottico/elettrico e GPON/Ethernet ci pensa l'ONT. La configurazione poi dipende dal modello specifico - come minimo va impostato il tag VLAN per la WAN, e il tipo di connessione IP, di solito PPPoE o IPoE.
PaoloMicolucci [cancellato] un modello adatto a quello che dici potrebbe essere il TP-LINK ER605? O hai qualcosa di meglio da consigliarmi?
[cancellato] PaoloMicolucci un modello adatto a quello che dici potrebbe essere il TP-LINK ER605? Non lo conosco, immagino di sì, va verificato che supporti quanto richiesto dall'ISP che scegli. A seconda dell'ISP che scegli ci può essere una scelta molto vasta (poi dipende dal budget e dalle funzionalità richieste), oppure molto ristretta, come nel caso di Sky e Iliad che richiedendo rispettivamente il supporto per i protocolli MAP-T e MAP-E creano non pochi problemi.
psf guarda, la questione del wifi acceso spento è per una questione di inquinamento elettromagnetico o controllo familiare? I vicini hanno il router, magari vicino alle tue stanze? spegni lo smartphone di notte? ...
PaoloMicolucci psf si, spengo lo smartphone la notte, il mio vicino ha il wifi ma arriva un segnalo molto debole.
psf PaoloMicolucci riduci la potenza del fritz e raggiungi lo stesso valore del vicino, così dormi tranquillo e "connesso"
PaoloMicolucci mark129 (li hai contattati per il supporto al modem libero?). Mi hanno dato sia l'opzione con che senza modem/router, ho visto che il 7590 vecchia versione lo vado a pagare in piccole rate compreso nell'abbonamento per un totale inferiore al negozio.
