mark129
x la fibra SAT/DTT in IF-IF con costi quasi sovrapponibili alla Distribuzione del DTT su FO (Vedi Post) a cui bisogna aggiungere un Modulo Unicable II Programmabile a 32Ch. per trasformare le 4 Bande Sat (Verticale/Orizzontale e Banda Alta/Bassa) in uscita da un Lnb x Impianti Centralizzati in IF-IF (circa 200€) oppure collegare un Lnb dCSS Programmabile a 32Ch. (Vedi Link).
Con Lnb dCSS Programmabile circa 100€; il costo maggiore, se si vuole essere indipendenti x la programmazione del Lnb, risiede nell'acquisto del programmatore.
Altro discorso se si vuole utilizzare un Centralino IF-IF x SAT/DTT su Monocavo Coassiale; in questo caso non inferiore ai 250€, a differenza della Fibra, non è necessario applicare alle prese utenti (o al Piano) dei Rx per trasformare il segnale ottico in RF.
Paolo
