callfan
Se Irideos ti da un numero fax spero che lato loro abbiano le impostazioni necessarie. Far funzionare il fax su VoIP non è banale, perché ci sono molte variabili di mezzo fra codec, latenze, ecc. ecc. La compressione del codec, le variazioni di latenza dei pacchetti e così via possono rendere una trasmissione fax non "intellegibile" all'arrivo, anche se quello che senti può sembrare una trasmissione fax "valida".
Il metodo più comune per far funzionare i fax su VoIP è usare il protocollo T.38. La chiamata analogica del fax viene convertita in un formato adatto alla conversione in pacchetti, inviata, e dall'altra parte avviene la conversione inversa. Questa conversione avviene sul gateway VoIP - nel tuo caso non hai specificato a quale gateway (router, ATA separato, ecc.) è connesso il fax e come - può essere necessario fare configurazioni specifiche se non sono fatte di default.
