Freelife Technetium Assolutamente no, hanno migrato a mezzanotte e stamattina ho configurato il modem, tutto ok
idark Freelife Pazzesco, ad essere sincero non ci avrei scommesso, da quello che hai condiviso solo con una semplice migrazione sei passato con profilo 35b a piena portante (sembra che non ci sono proprio disturbanti) da una 17a che sembrava performare male... Veramente non riesco a capire come sia possibile pur rimanendo sulla stessa coppia . Se @PianetaFibra ( @[cancellato] ) fa questi miracoli, la tengo sempre piu' in considerazione. 🤩
PianetaFibra idark Freelife ci proviamo sempre a fare il massimo e quando i risultati sono questi, la soddisfazione è tanta. Goditi la linea e, se dovessi avere qualsiasi problema, saremo a tua disposizione
ErnyTech idark fa questi miracoli Questo si tratta certo di un caso abbastanza unico, probabilmente si era incasinato qualcosa nella porta che ora con il cambio operatore (e nuova inizializzazione della porta) si è risolto. Sono contento per @Freelife che ha ottenuto un ottima linea ma non pensiate che qualsiasi problema con la VDSL sia risolvibile così facilmente, in caso di problemi fisici bisogna sicuramente fare altro.
x_term Non essendoci statistiche complete poteva benissimo essere su 17a con diafonia e/o profilo 12dB SNRm. È notorio che il cambio profilo sia un inferno da ottenere quando l’operatore è troppo grande (e lo deve pagare a TIM).
Freelife x_term Questi sono i valori ma dovrei avere anche altro della vecchia linea..... se lo trovo lo posto.....
Technetium x_term In effetti è possibile.. però è la prima volta che vedo addirittura triplicare la velocità. Sarà stata una situazione di cambio particolarmente fortunata.
idark Freelife A parte la derivata, avevi tantissima diafonia ma la dovresti ritrovare, anche solo in parte, con il profilo 35b... Se generi i grafici adesso?
Freelife Lo farò piu tardi perche sono fuori e da remoto è un mezzo casino, avevo messo in conto il discorso diafonia o altro e quindi mi sarei aspettato un 120/20 con il profilo 35b, ma si vede che ho sbagliato i calcoli, fatto sta che adesso ho piu del triplo della velocità e pago pure meno rispetto a prima.........
idark Freelife Si, aspetto i grafici perche' sono curioso. Di sicuro la diafonia non puo' sparire sulla stessa coppia (anche se impattava solo le frequenze in 17a) per cui a mio modesto parere c'era altro. Ma quello che conta e' che adesso hai un'ottima linea, per il resto sono solo molto curioso.
PianetaFibra ErnyTech confermo quanto da te detto, spesso infatti, quando un cliente lamenta una problematica o un forte degrado verso il passato, facciamo una sorta di anamnesi per vedere come è meglio agire. Ogni caso problematico va trattato a sè e la risoluzione ha prassi differenti.
ErnyTech idark Sicuramente però non hanno fatto un intervento fisico sulla rete, a mezzanotte i tecnici non lavorano 🤣
x_term Freelife direi che tutti i tuoi vicini di linea sono proprio ancora in 17a quindi non interferiscono nella parte alta dello spettro ed hai potuto recuperare molto (ricordo che VDSL teoricamente può allocare >300Mb in download). Se inizieranno a passare anche loro a 200Mb la velocità scenderà congruamente all’aumento della diafonia.
idark ErnyTech A volte non arrivano nemmeno neigli orari lavorativi... 😂 Freelife Perfetto, almeno abbiamo dato una spiegazione a questo "miracolo". Sei il primo e ancora l'unico con profilo 35b per cui nelle frequenze sopra i 17MHz hai recuperato tutta la banda persa a causa diafonia nella banda 17a. Goditi la massima velocita' fino a quando non arrivano altre attivazioni sul tuo cabinet.
Freelife ErnyTech E se fossero venuti li avrei visti e sentiti dato che l'armadio è sotto la mia finestra....... 😅
Freelife Beh direi che sono in una botte di ferro allora, dato che quell'armadio serve solo 2 palazzi da 8 appartamenti, ed in piu chi dei 16 vuole cambiare o attivare qualcosa verrà sempre da me a rompere le balls.........
handymenny Freelife Vedi di non farti correggere la distanza a db (se è ancora > 900m), probabilmente è merito anche di quella
Freelife handymenny No l'hanno corretta da un paio di mesi, infatti al mio indirizzo adesso tutti gli ISP danno la 200. @idark la scelta di PianetaFibra è stata fatta anche in attesa della FTTH visto che da 1 anno hanno montato l'armadio e forse metteranno i cavi ed i PTE........ vedremo tanto nel caso saprò a chi rivolgermi...........
