iSheva Ciao, Mi pare di aver capito che hai il classico 'pallino blu' sul sito Flashfiber, però che cosa ti dicono le verifiche della copertura inserendo il tuo indirizzo sui siti: 1) Fibermap, 2) Fastweb, 3) Tim? (Per la verifica copertura di Tim ti consiglio di andare su Tim business --> https://timbusiness.it/ perché il sito normale presenta dei bug). Facci sapere
ste_terza iSheva Ciao! Su fibermap continua a risultare FTTH "a breve" da un anno, su fastweb sono recentemente diventato coperto da fibra misto rame (non mi hanno proposto nessun passaggio per ora), su Tim sono coperto da fibra misto rame da tempo (anche su tim business). Quello che vi so dire è che sono coperto in ULL (credo sia questo il termine), so che il mio palazzo non è connesso all'armadio stradale più vicino bensì alla centrale di zona che dista 700 mt.
iSheva Mmm, la voce ftth a breve di Fibermap può durare 2-3 settimane (nella norma) oppure anche più di 1 anno come nel tuo caso... Però senti visto che hai detto che la scorsa settimana sono stati fatti dei lavori e hai visto un tecnico può significare che la situazione finalmente si sblocchi. Se così non dovesse essere, anch'io ho avuto un problema del genere, dopo 1 anno e mezzo dalla installazione del ROE non risultavo coperto, ho risolto andando direttamente in centrale cercando di parlare con qualcuno per fare presente la problematica...
MarcoYahoo iSheva Allora significa che sei collegato in rete rigida; questo potrebbe essere il motivo per cui ancora non risulta vendibile la FTTH al tuo domicilio.
andreagdipaolo MarcoYahoo La rigidità e la FTTH non hanno correlazione. Il mio intero iosolato è in rigida e a tre settimane dalla posa di alcuni ROE erano già vendibili da Tiscali e TIM, e ora anche da Fastweb dopo poche altre settimane.
ste_terza Vi ringrazio per le risposte, allora attenderò qualche settimana per vedere se ci sono sviluppi. Ho anche provato a tentare di capire quale fosse il nome della mia centrale in modo da poter vedere i file Excel di Telecom wholesale e controllare tra le pianificate o tra le già attive ma purtroppo su planetel quando si cerca l’indirizzo non da più il nome
QRDG ste_terza per vedere il nome della centrale alla cui sei collegato vai qui è compila i campi necessari alla verifica https://www.ovus.it/verifica_copertura_ehiveco.php e ti dice il nome della centrale.
ste_terza Finalmente, dopo più di un anno dall'installazione del ROE FlashFiber e di FTTH "a breve" , è apparso il fatidico "Si", a pochi giorni di distanza dai lavori che avevo menzionato sopra. Ora l'unico operatore che la venda è TIM, quindi a breve farò l'attivazione, sperando che vada tutto per il meglio!
ste_terza frenkimoro ciao! Si, tutto installato senza problemi, un po’ lungo ma in una mattinata hanno fatto tutto
frenkimoro ste_terza con tim o Fastweb? hanno passato i fili da sotto fino a dentro l'appartamento, giusto?
ste_terza frenkimoro tim, Fastweb non era disponibile. Si, hanno fatto salire i fili fino al mio piano e poi li hanno passati dentro l'appartamento, per questo ci hanno messo un po'
frenkimoro ste_terza Anche a me dice che Tim è disponibile e Fastweb no per FTTH. Tu ad oggi se controlli sul sito Fastweb ti da che puoi attivarla? perché sennò non aspetto e faccio Tim direttamente.
MircoT frenkimoro il roe tim dove sono collegato è attivo e vendibile per tim da agosto 2019. fino ad ora la parte fastweb è lì a prender polvere.
ste_terza frenkimoro ad oggi si ma ci è voluto un bel po’ perchè diventasse disponibile con Fastweb. Tra l’altro i prezzi mi sembrano abbastanza simili e nonostante abbia avuto Fastweb per vari anni non ho mai avuto esperienze ottime durante le disdette/passaggio operatore. Quindi ti consiglierei Tim a prescindere anche se ovviamente sarà soggettivo
frenkimoro MircoT Dunque in definitiva TIM a livello infrastrutturale e aggiornamento di servizi in corso d'opera è sicuramente più efficiente di Fastweb. Settimana entrante cercherò di effettuare un nuovo contratto con TIM in FTTH. Per quanto riguarda la disdetta con Vodafone, sono già passati due anni, cosa andrei a pagare?
MircoT frenkimoro tim attiva il suo albero gpon quasi subito. pare che fastweb abbia smesso di attivare la sua parte di alberi gpon cablati da flashfiber per usare la rete openfiber. da capire cosa ne faranno di quegli alberi gpon non accesi. per cui fai tim intanto, poi si vedrà.
frenkimoro MircoT Penso che Tim si acquisterà quel 20% di pacchetto azionario di Flashfiber che appartiene a Fastweb a questo punto.
ag23900 MircoT da capire cosa ne faranno di quegli alberi gpon non accesi. Wholesale probabilmente frenkimoro Rientrerà tutto in FiberCop, di cui Fastweb avrà il 4/5% perché convertono la loro quota del 20% in FlashFiber
