MattCross se la lavatrice è nella stessa stanza dell'accumulo sanitario della pompa di calore (o comunque vicina) e spilli direttamente da quello (senza bisogno di miscelatrice, tanto una PDC non arriva nemmeno voldeno >65°), allo può valere la pena pagare i 2m di tubo... Se devi complicare gli impianti di molto, probabilmente la poca corrente risparmiata per i pochi cicli ad alta temperatura della lavatrice non ripaga il costo dell'impiantistica... È vero che usando acqua calda riduci il tempo di lavoro della resistenza della lavatrice, e quindi magari ti dà una mano ad evitare di fare scattare il contatore, ma vedo che con 6kw ormai nessuno lamenta questi problemi...
Piuttosto: che impianto PDC hai? È un po' sospetto che ci sia anche un accumulo tecnico, ormai nelle case nuove con pavimento radiante è difficile serva davvero (con un impianto ben dimensionato, a parte forse un mini puffer da 50lt sul ritorno)
