Hadx Se hai necessità di un telefono alla prima presa è necessario sezionare l'impianto, mettendo quindi due coppie di cavi nella canalina.
Ipotizziamo che io proceda come da te proposto con il ct1220, con il collegamento di esso alla presa principale con il mammut. Non posso lasciare nella canaletta, insieme al cavo ct1220, l'altro cavo rj11 già inserito (ovviamente lo scollegherei dalla presa rj11 posta dietro al pc e lo collegherei tramite lo spinotto all'uscita tel del router) per collegare il telefono messo all'ingresso al router messo nella mia stanza? O comunque se non va bene l'rj11 nemmeno per collegare il telefono, mettere un altro ct1220.
Altrimenti se ho ben capito cosa intendevi tu, dovrei mettere due cavi ct1220, uno che va dal telefono al router, il secondo dalla linea all'uscita dsl del router.
E per sezionamento penso tu intenda questo (contando solo il doppino in entrata, la prima presa rj11 e il tel 1, senza contare i tel2 e 3.)
Hadx È necessario scollegare i cavi che portano la linea a quella presa, pena una più o meno grave perdita di prestazioni (da 5 a 30-50 Mbps a seconda delle condizioni).
Ok procederò con il fare scollegare quella presa, credo che ci mettano un attimo dalla presa principale.
Hadx Allora è più conveniente sostituire l'attuale rj nella canalina con un cavo ethernet per portare internet al PC, lasciando modem e PC alla prima presa.
Ipotizzando invece di procedere con il cavo lan. In questo caso lascerei il router all'ingresso, vicino alla presa telefonica principale. Tramite il cavo lan di circa 15 metri porterei la connessione dal router posto all'ingresso, al pc posto nella mia stanza.
Al router collegherei il telefono messo accanto ad esso tramite il normale rj11.
Per collegare invece il router alla presa telefonica (fermo restando che dovrei far staccare la presa secondaria per non avere perdita di portante come da te suggerito), come consiglieresti di procedere.
Considerando che in questo caso router e presa telefonica sarebbero a un metro di distanza o giù di li, secondo te dovrei far togliere la vecchia tripolare e far mettere un presa rj11, per poi collegare ad essa un cavo rj11 di 1 metro da fare arrivare al router? Oppure potrei anche collegare il cavo rj11 tramite adattatore da tripolare a spinotto rj11?
Per intenderci tipo questo adattatore
Hadx Figurati, se hai bisogno chiedi pure.
Scusami ancora se mi sono dilungato troppo e ti ringrazio veramente tantissimo per la disponibilità e gentilezza 🙂
