Dani25 Bababababa amico ha windtre e riesce a giocare tranquillamente senza aver fatto alcun passaggio per attivare l'IP pubblico Dipende tutto dai giochi. Ad esempio su gta5 online avrai problemi, su warzone/fornite ecc no
Bababababa Leggo spesso il problema del nat 3 che può essere risolto attivando l'IP pubblico, cosa facilmente fattibile chiamando il 119 con tim da quel che leggo, voi cosa dite?
Dani25 Bababababa si, solo con Tim è risolvibile così. Gli altri operatori mobili non forniscono ip pubblico
Dani25 Bababababa se apri solo le porte necessarie dal router no. Se le apri tutte potresti correre qualche rischio in più
Bababababa Dani25 sulla play mi dava delle porte da aprire, ma quando lo attivo posso scegliere quali aprire?
Dani25 Bababababa la prima crea una connessione wifi, la seconda "passa" la connessione alla PlayStation attraverso un cavo USB. In entrambi i casi comunque non potresti usare un ip pubblico, perché il telefono non può aprire le porte. L'unico modo (semplice, perché smanettando tutto è possibile) è attraverso un router 4g
Bababababa Dani25 so che per accedere alle impostazioni bisogna mettere l'indirizzo IP del router, col wi fi funziona, non so se col telefono funzionerebbe però, se ci provo ora con iliad non funziona; se chiamo il 119 con tim e mi attivano l'IP pubblico mi aprono tutte le porte o solo alcune?
Camel90 Bababababa le porte vanno sempre aperte manualmente, oppure basta attivare UPNP nel router e fa tutto in automatico. La diversità è che con ip pubblico, apri le porte che ti servono e il tutto va a buon fine Senza ip pubblico puoi aprire le porte che vuoi, ma non serve a nulla
Bababababa Camel90 aaaah così con l'IP pubblico posso accedere dal computer alle impostazioni della connessione giusto?
Camel90 Bababababa intendi accedere alle impostazioni del router dal tuo PC? No li non serve ip pubblico. Li sei dentro la tua rete privata, non "esci su internet". Solitamente l'indirizzo del router è 192.168.1.1 o simili. Poi devi inserire username e password che le trovi in una etichetta nel retro
Bababababa Camel90 si, quello sul wi fi, ma sui dati mobili del telefono anche se inserisco l'indirizzo IP sul computer non mi faceva accedere
Bababababa Camel90 ok, tornando al discorso di prima, se faccio verifica della connessione con iliad il tipo di nat mi da 2, però comunque non funziona per giocare con altro giocatori, anche se la connessione va bene, con altri potrebbe funzionare? Ai miei amici funziona
