magoma interessante, quindi è questo il modello?: https://www.amazon.it/Zendure-Powerbank-Caricatore-Portatile-Compatibile/dp/B09JVXDZ2F grazie
Pecio86 TJL73 penso che il proble micdalco penso che il problema sia l'alimentatore della iliad box troppo poco potente per caricare il powerbank e alimentare la iliad box. Domani mi arriva un alimentatore da 65w. Vediamo se così facendo riesco a risolvere il problema
kiko85 Scusate la domanda: ma oltre alla IliadBox non bisogna alimentare anche la scatoletta della fibra??! Per capirci quella a cui fisicamente arriva la fibra che poi va alla IliadBox...
bm182 kiko85 Se hai l'ONT si ma quello funziona a 12V. Se invece la fibra entra direttamente alla Iliad box allora non ti serve altro.
kiko85 bm182 si, ho l’ONT con FTTH. Quindi sono già due apparecchi più vorrei aggiungere uno switch POE, immagino quindi che non esistano UPS “slim” per questo compito, vero??!! Avevo trovato questo: https://amzn.to/49aNzK6 Ma non so se potrebbe andare bene.
bm182 kiko85 Io ho questo: https://www.amazon.it/Shanqiu-Gruppo-Continuit%C3%A0-Telecamera-Ingresso/dp/B0CDP7WFJ8/ref=sr_1_5?crid=BDRJQHPWVNMM&dib=eyJ2IjoiMSJ9.4BilU2BdAHNbdJtD6Ay2DVwztMmgDVvp1g7T25xKDTbkyghatbfFIiJSm26tH3Ei6u2c2xFoqnPr0g280-pB2MxQMW5ny98lii0U4m5Rp1cgvq10TlMU0x-IRWmrgObyB3VjjoGtlMo2_TIJZBl-4-OqhLAboPUzobvcltS3iOg8PZIXDFI8HIt_E7KXrmm9prPA2hy330tsjXtd7GlWTy5MKiDueRxFyXz0Qt1H2e0WN57A97dGRKFHNx6qsEtLottrTtlQsjyh5RLmGvEhf7MNps8B3wA9nqd0ZGpAiYQ.Wh2WIsrcjUN8KcJZXB5MrwCAGFH3EOEjGzRwBHIABP4&dib_tag=se&keywords=shanqiu+gruppo+di+continuit%C3%A0+mini+ups&nsdOptOutParam=true&qid=1732610095&sprefix=mini+ups+shanq%2Caps%2C130&sr=8-5 Lo avevo prima di passare ad iliad e ci alimentavo tutto, router W3, Ont e switch. Adesso per l'iliad box c'è bisogno di un prodotto come quelli indicati in questo sopra thread.
kiko85 bm182 ma tra quelli sopra c’è anche la UGREEN NEXODE 150 W, quello che ho linkato è 200. Non dovrebbero esserci problemi. Che dici?
bm182 kiko85 Il problema è che l'ONT di solito non ha l'alimentazione con l'USB/C ma vuole i 12Vcc normali (poi devi vedere iltuo che alimentazione richiede) stesso discorso per lo switch.
kiko85 bm182 si verò per entrambi però pensavo di usare adattatore usb c / 12 vv. Non so, altrimenti l'alternativa reale è quelle torri UPS enormi
bm182 kiko85 se l'ONT e lo Switch non ricononoscono il protocollo dell'USB/C non riesci ad alimentarli correttamente.
kiko85 pffff a sto punto prenderò una di quelle tower con le prese schuko e ci collegherò una ciabatta a cui attacco tutto, non mi sembra ci siano grandi alternative 😒
mark129 kiko85 e ci collegherò una ciabatta a cui attacco tutto, non mi sembra ci siano grandi alternative Ci sono anche le ciabatte UPS... keor/legrand/bticino, Eaton, APC, etc.
LevisTech micdalco Io non userei un powerbank. Non è progettato per fare quello che fanno gli UPS che stabilizzano la tensione in ingresso (il il pb non lo fa) e rimanere sempre con la batteria carica. A lungo andare un pb tenuto sempre carico potrebbe diventare pure pericoloso, esempio gonfiarsi la batteria. Bisogna optare per un UPS tradizionale con batteria al piombo e collegare li l'alimentazione della iliadbox.
die Qualcuno ha provato questo https://www.tecnoware.com/it-IT/Dettaglio/Articolo/876 "UPS ERA PLUS DC - USB 5VDC 2A, USB-C OUTPUT 5V/9V/12V/15V/20V"? purtroppo esce con questi valori: USB Type-C 5V/5A - 9V/2,77A - 12V/2,08A - 15V/1,66A - 20V/1,25A, e mi chiedevo se fosse sufficiente.
