SimonePapa fabio1999ita no ho impostato la connessione wifi del router e stop in automatico prendono un indirizzo del router ho un huawei b535 indirizzo 192.168.8.1 le telecamere prendo la stessa matrice dell'indirizzo es. 192.168.8.104/105//106.......l'antifurto collegato ad un extender di segnale wifi perché non si poteva mettere il router vicino non si collega
Dani25 SimonePapa si appoggiano ai loro server, quindi funzioneranno con qualunque connessione, sia che abbia ip pubblico o che non ce l'abbia. Invece alcuni antifurti "sono sé stessi dei server", e quindi ti serve un ip pubblico per raggiungerli, e questo è il tuo caso. Quindi è corretto che telecamere si e antifurto no.
SimonePapa Dani25 ok perfetto ho capito e ti ringrazio......posso aggirare il problema in qualche modo? Nel senso l'allarme mi permette di cambiare indirizzo IP e altri valori (vedi foto allegato) ma poi ho paura di far casino e non riuscire più ad accedere
Dani25 SimonePapa trovato il problema. Nell'indirizzo ip devi mettere un indirizzo come il modem, ad es. 192.168.8.xxx, e non 192.168.1.xxx Idem nel campo gate, devi avere 192.168.8.1 e non 192.168.1.1
SimonePapa Dani25 si lo avevo pensato ma dns1? Ho paura di inceppare tutto e non poter utilizzare l'allarme da remoto neanche reimpostando i dati di fabbrica poi non so magari mi sbaglio.....
mark129 SimonePapa ma dns1? ChinaNet Guangdong Province Network Contento tu di usare un dns cinese...
Dani25 SimonePapa ma è strano già solo che con quei dati tu riesca a collegarti e vedere questi valori. Perché non dovresti nemmeno riuscire a vederli e modificarli
SimonePapa mark129 ma che ne so sono le impostazioni di fabbrica io non l'ho mai visto fino ad oggi......
SimonePapa Dani25 la centrale l'ho portata a casa ora per vedere di configurarla e sono collegato alla rete di casa al router tim con IP 192.168.1.1.......ho solo paura che non possa tornare indietro se sbaglio qualcosa nei valori. Quelli della foto sono i valori di fabbrica della centrale sarà un caso che hanno gate coincidente con quello del router
fabio1999ita SimonePapa ho solo paura che non possa tornare indietro se sbaglio qualcosa nei valori. basta segnarseli tutti e nel caso fai roll back
SimonePapa fabio1999ita ragazzi ho risolto......ho semplicemente cambiato l'IP del router da 192.168.8.1 a 192.168.1.1 perché praticamente la centrale è settata con il 90% di questi ip router. Ora riesco a collegare l'allarme anche fuori casa
SimonePapa fabio1999ita ah non lo so 🤣🤣🤣🤣 però funziona riesco ad entrare nell'app e inserire e disinserire l'allarme
Dani25 fabio1999ita perché nell'antifurto era impostato come gateway 192.168.1.1, e quindi mettendo quello stesso indirizzo al modem funziona. In pratica invece di cambiare quello dell'antifurto su 192.168.8.1, ha modificato direttamente il router
fabio1999ita Dani25 a be ma questo allora è una cosa separata rispetto al post, lui il problema lo aveva negli indirizzamenti ma la richiesta era per ip pubblico 😅
