JoLong Grazie ad entrambi, dopo aver cercato un po' nello storico di amazon, ho beccato il cavo: LINK essendo Cat. 7 dovrebbe prendere i 10G, una volta attivi ? e se uno dei due plug fosse stato tagliato e ricrimpato, cambierebbe qualcosa?
fabio1999ita JoLong il cavo va tranquillamente a 10 gbit, immagino che tu ti sia fatto mettere i plug femmina nel muro o hai il cavo volante che esce dal muro? nel caso delle femmine devono essere almeno cat 6
Hadx JoLong È un cavo patch, lungo 25 metri, senza marca (cercando PrimeWire su Google viene fuori un sito di streaming illegale), che si autodichiara CAT 7 pur non rispettando le caratteristiche di un CAT7. Probabilmente i 10G funzioneranno, ma era meglio se compravi un CAT 6 di qualità (che costava anche meno).
JoLong fabio1999ita una parte non è stata toccata, ed è quella verso lo switch, col plug di fabbrica. L'altro capo è stato tagliato il plug e richiuso con quello in plastica trasparente, cavo che esce dal muro.
fabio1999ita JoLong bisogna vedere che plug è stato messo dall'altra parte e se è stato crimpato bene, nel caso non dovesse andare basta rifarlo
RobertoMattioli Hadx cercando PrimeWire su Google viene fuori Ci sarebbe anche https://primewirecable.com/ ma non trovo menzione di cavi Ethernet sul loro sito...
sursumcorda Sul sito dice rame, ma il prezzo sembra bassino (come saprai sono in commercio anche cavi in alluminio placcato, non a norma). Sulla guaina non ci sono scritte?
JoLong eh si, per la tratta che ho fatto ora, dal modem al ripetitore wifi, ho tirato un cat5e, e mi son divertito a farlo da me. al tempo manco ci pensavo xD allego le foto del plug e del cavo:
sursumcorda JoLong allego le foto del plug e del cavo: A parte che non è il plug giusto, crimpando hai lasciato fuori la guaina, così appena tiri rischi di sfilare un conduttore. Una presa keystone costava troppo?🙄 Verzo80 Me lo chiedo sempre, perché siete così fissati con i cavi schermati in casa? I cat.7 sono solo STP a quanto pare.
[cancellato] Hai crimpato un plug per cavo non schermato su un cavo schermato, così la schermatura non può funzionare correttamente. I plug per cavi schermati hanno una massa metallica alla quale va collegata la schermatura, e che a sua volta collega la schermatura con la massa dei dispositivi/patch panel/ecc.
Verzo80 Cavo schermato con connettore normale? Me lo chiedo sempre, perché siete così fissati con i cavi schermati in casa? 🙂
mark129 sursumcorda I cat.7 sono solo STP a quanto pare. E non servono a niente (a differenza dei successivi 8.1 che sono retrocompatibili): tant'è che quelli cd. "fake" (la maggior parte di quelli su Amazon) non hanno i connettori Cat7 (GG45 o TERA, diversi dagli RJ45 dei "nostri" apparati), quindi a rigore non sono "certificabili" (qualunque cosa significhi, visto che TIA non li riconosce) Cat7. Oltretutto che feature offrono più dei Cat6A? Fino a 10Gbit/s nessuna (d'altronde hanno una frequenza superiore di solo il 9% ca.) , sopra i 10Gbit/s nessuna certificata.
