deka9584 mditerli Posso identificarli senza problemi in quanto dall'esterno vedo esattamente da dove i cavi entrano in casa, ma non vorrei mi facessero storie in caso di manutenzione o guasti di altro genere
mditerli deka9584 In alternativa prolunga la linea internamente alla casa dal piano 2 al piano 1 (se ci sono canaline disponibili, ma da quello che hai detto non credo). Far uscire TIM per invertire due coppie in chiostrina la vedo dura... Inoltre aggiungendo cavo alla FTTC si perderebbe comunque qualcosa in velocità.
deka9584 mditerli L'alternativa sarebbe quella di seguire il percorso della vecchia linea del piano1 tirando un nuovo cavo prolunga dal piano2. Tuttavia preferirei evitare per non avere perdite di segnale. Nei prossimi giorni proverò a contattare qualche tecnico tim che conosco e vedrò un po' cosa mi dicono. Dal modem attualmente partono già 2 cavi ethernet che arrivano al piano1 e alla taverna. Il problema è la ricezione wifi... potrei anche mettere degli access point ma se posso avere un'unica rete che copre tutta casa semplicemente spostando il router preferirei
mark129 deka9584 ma se posso avere un'unica rete che copre tutta casa Ammesso che sia possibile, sarebbe a scapito delle prestazioni della rete.
Folletto3000 deka9584 proverò a contattare qualche tecnico tim che conosco Sicuramente sapranno meglio loro, essendo sul campo, che al 187, e potrebbero pure effettuarlo direttamente, tanto alla tim, in fatto di bolletta, non cambia assolutamente nulla.
Hadx Comunque prolungare di una decina di metri la secondaria non influisce sulla portante, non fatevi paranoie.
mditerli Hadx Avevo provato in passato a spostare il modem FTTC dalla cantina al primo piano, prolungando la linea di circa 10 metri. La perdita di portante è stata di circa la metà (da 105 Mbit a 68 Mbit). C’è da dire però che il doppino passava nelle stesse canaline dei cavi elettrici, per cui i disturbi erano notevoli.
Giann Mckernan Lorenzo non è il 187! L'OP ha detto che ha già una linea attiva e non ne deve attivare un'altra... Detto questo secondo me la cosa migliore sarebbe far passare un cavo ethernet invece del doppino telefonico e metti un AP giù, cosi sei già a posto per un futuro con laFTTH. il costo di un cavo ethernet non dovrebbe essere proibitivo, e inoltre spostando il modem sotto magari copri di più la casa ma con una qualità del segnale inferiore.
deka9584 mditerli Credo che sia per quello, ma sfruttando sempre il cavo tirato dalla tim la distanza tra la scatoletta e il modem dovrebbe aumentare solamente di 5 metri ed il cavo passa in delle canaline dedicate.. non credo di avere particolari perdite a livello di connessione. Se proprio non funziona bene rimetto come prima e mi procurerò un buon access point collegato in lan con il router ma preferirei posizionare il router in un punto più centrale alla casa
Hadx mditerli Uno dei due cavi non faceva contatto bene. D'altronde le secondarie sono lunghe centinaia di metri e i cavi sono di sezione molto inferiore rispetto a quelli usati in casa: se 10 metri facessero perdere 50 Mbps, gli utenti a più di 50 metri neanche si allineerebbero.
mditerli Hadx Ma quei 10 metri passavano nelle stesse canaline insieme a molti cavi della 220V, ho fatto la prova a lasciare il doppino esterno e non perdeva nulla. Non sono i metri in più ma i disturbi della rete elettrica.
deka9584 Sicuramente starei alla larga dalle canaline della 220 volt sia per i cavi telefonici che per quelli di rete. Al massimo userei le canaline di impianti a bassa tensione come antenna e citofono se proprio non posso fare diversamente
