pianos5 robbyfifi se acquisto questo router ,lo sostituisco al Tim hub +executive,arrivo alla mia massima velocità (che dovrebbe essere intorno ai 2300 in download)
Brontolo pianos5 Buongiorno Come ha effettuato lo Speedtest ? LAN o WiFi ? Nel caso in Lan ha una scheda di rete da 2.5 ?
pianos5 Brontolo buongiorno.sono andati via poco da i tecnici tim.mi hanno detto che il router è un nuovo modello uscito da poco con la ont inserita interna,supporta i 2.5 GB,e appunto,devo mettere la scheda di rete PC da 2,5 GB.entro stasera mi arriverà la scheda di rete 2,5 e farò il test,poi vi farò sapere.(lo Speed test l ho fatto via lan sul PC diretto)
mark129 pianos5 Mi aspetto che non cambi niente rispetto al tuo primo speedtest: @simonebortolin ti risulta esserci un router TIM con porte LAN 2.5GBASE-T/Nbase-T?
italianjesus pianos5 li supporta si ma non penso che abbia una lan 2.5.. comunque non ti serve aspettare stasera lo vedi se c’è una lan 2.5 dietro Vedrai che in ingresso ha i 2,5 ma poi sono comumulativi in uscita e non su unico dispositivo. Anyway spero di sbagliarmi
simonebortolin mark129 Immagino che la risposta la sai 😀 NO, a meno che non sia un qualche prototipo finito nelle mani errate , ma attendiamo questi fantomatici speedtest😀
pianos5 mark129 gli ho fatto questa domanda,i ragazzi hanno insistito nel dirmi che questo modello è nuovo con quella nuova modifica alla porta ont.e per loro è tra i migliori modem in giro
pianos5 I tecnici,hanno detto che è un modello recentissimo,con la inserimento della ont interna.(il modello del router è zxhn h388xf).stanno appunto montando questi nuovi router.gli ho chiesto se hanno fatto lo Speed test,mi hanno detto che non hanno mai visto arrivare fino a 2 GB,ma fino a 1,7 gb in download avendo nel PC la scheda di rete adatta a 2.5 GB.Non vedo l ora di fare questo test...
italianjesus pianos5 zxhn h388xf ‘Tre porte LAN per consentire il collegamento di una rete LAN alla velocità di 1Giga‘
robertogl pianos5 Il modem di Tim Executive, appunto lo ZTE H388XF, non ha porte ethernet 2.5gbit. Il massimo che vedrai come speedtest via cavo è 1gbit in download e 1gbit in upload.
pianos5 robertogl con la connet in download arrivavo a 920. E in up 104.avrei guadagnato circa 30mb in download e molto però in up (940)
robertogl pianos5 Sì ma conta che i 'tecnici' ti hanno detto una cacchiata: devo mettere la scheda di rete PC da 2,5 GB.entro stasera mi arriverà la scheda di rete 2,5 e farò il test,poi vi farò sapere. No, non ti cambia nulla. Avrai le stesse prestazioni di una scheda 1Gbit, visto che il modem al massimo esce 1Gbit. Chiaramente dovresti aspettari un upload in linea con il tuo contratto (se Executive, più alto di 100mbit).
Sundraw Da oggi sembrerebbe che si può restituire il modem tim senza dover pagare penale o residuo di rate. Questo è un bene per chi come me sta pensando al modem libero.
mark129 Sundraw Da oggi sembrerebbe che si può restituire il modem tim senza dover pagare penale o residuo di rate. Dove l'hai letto? Chi riguarda? Ufficialmente dal 28/3 è possibile per i nuovi clienti restituire il modem, non per i già clienti: https://forum.fibra.click/d/24561-nuove-offerte-tim-fino-a-10-gbps/887
RooM Sundraw Magari... quello che dici credo sia valido solo in caso di disdetta del contratto stipulato dopo il 28/3 e non per la restituzione del solo modem. Sarei però felice di essere smentito con info aggiornate.
pianos5 robertogl installato la scheda di rete 2,5gb,non è cambiato nulla.X avere la velocità 2,5 gb,non essendo molto esperto in modifiche,c è un router già predisposto,inserisco il cavo LAN e naviga alla giusta velocità?
Sundraw Già ora che ho riletto con maggiore attenzione vale soltanto per i nuovi che fanno disdetta. Certo è che questa regola dovrebbe essere valida per tutti anche per chi vuole il modem libero. Non è giusto essere vincolati per 4 anni.
RooM Sundraw Lo si può sempre pagare in un'unica soluzione e cade il vincolo. Poi ci si ritrova un'inutile e costoso bussolotto di plastica senza nessuna utilità...
