simonebortolin Eh ma allora il discorso che pfsense non è ottimizzato per i multicore per saturare le linee Gbps (e più) ?
Queste appliance di Netgate hanno qualcosa in più?
    elciccion C'è una opzione per abilitare la PPPoE multicore, ma senza di quella le performance sono quelle che sono e serve almeno almeno un buon margine di clock per avere una PPPoE single core.
      simonebortolin per cui con quella opzione si potrebbe usare pfsense con qualsiasi x86 multicore?
      robbyfifi per avere i 2.5Gbps su un unico dispositivo?
      gli sfp+ sicuro non vanno a 2.5gbit senza modifiche strane, pero' ha una porta lan a 2.5gbit, quindi si ci va sicuro
      aggiungo anche che gli apparati pfsense non hanno compatibilità su sfp to copper...
        Ho letto con interesse la discussione, ma un utente "finale" senza grossa esperienza di infrastrutture ed hardware, a cui i vari Isp in area bianca OF dicono di portare i 2,5 Gb, cosa deve approntare come Hw per usufruire al massimo della banda piena? Intendo router, scheda di rete, cavi di rete, mesh,,.. senza dover però impegnare un rene...
        Grazie.
          rudiantoine per esempio lui https://www.amazon.it/ASUS-GT-AX6000-Ethernet-Sicurezza-Dispositivi/dp/B09MG9MDB5/ e se hai un pc fisso connesso via cavo lei https://www.amazon.it/gp/product/B0B2P841PP/
          altrimenti se vuoi collegare un portatile via cavo https://www.amazon.it/2-5GBase-T-Adattatore-RTL8156B-Controller-portatile/dp/B097RF9PZH/ o https://www.amazon.it/2-5GBase-T-Adattatore-Controller-portatile-Mobilephone/dp/B0989SLQSL/ mentre in wifi 6 a 160 mhz arrivi a 1.8 Gbps circa
            robbyfifi ti avrei già risposto se lo sapessi, in linea teorica sì, ma se asus si diverte a riutilizzare i chip 10G dell'anteguerra no (come nel AX89X AX6000).
              🤔 ma quel router postato da @robbyfifi non è per 10G? Oppure supporta anche 2.5 e 1 G?
              Come l'ax 6000 fa per la 2.5 e 1G.
              Credo che la sola differenza sia la WIFI 6E mi sbaglio? Poi magari il 16000 è meglio del ax 6000 ma per non saperne chiedo 🤔
              Il 16000 comunque tiene una sola porta wan 2.5
              simonebortolin ti avrei già risposto se lo sapessi, in linea teorica sì, ma se asus si diverte a riutilizzare i chip 10G dell'anteguerra no (come nel AX89X AX6000).
              ? In ce senso ? L'ax 6000 non è per solo per i 2.5? Dici che alla fine il chip non è buono?
                [cancellato] 🤔 ma quel router postato da @robbyfifi non è per 10G?
                In linea teorica se va per la 10G va per la 5, 2.5, 1, 0.5 ecc, ma ad asus piace fare le cose strane.
                [cancellato] Come l'ax 6000 fa per la 2.5 e 1G.
                [cancellato] Credo che la sola differenza sia la WIFI 6E mi sbaglio? Poi magari il 16000 è meglio del ax 6000 ma per non saperne chiedo 🤔
                si dovrebbe essere solo wifi 6e in più, non cambia nulla.
                [cancellato] Il 16000 comunque tiene una sola porta wan 2.5
                però ne ha 2 10G
                [cancellato] ? In ce senso ? L'ax 6000 non è per solo per i 2.5? Dici che alla fine il chip non è buono?
                parlo dell'AX89X A6000, non dell'AX6000 che hai tu
                  simonebortolin ah ok perche' c'era scritto ax per quello. Comunque costicchia il 16000 che poi la 10g sarai mai modem libero? E il wifi 6E sara' supportato dai device?
                    [cancellato] E il wifi 6E sara' supportato dai device?
                    poco e nulla, i produttori aspettano la 7, forse anche oltre
                      simonebortolin quindi soldi un po' buttati per il 16000. Ah meno che non vendano la 10G modem libero
                      • kbios ha risposto a questo messaggio
                        [cancellato]
                        Saranno obbligati a farlo, quindi dovrebbe essere un buon investimento
