simonebortolin chigos85 Semplice senza 160 Mhz le velocità sono circa un 10*-30**% in più rispetto al Wi-Fi ac. *A parità di modulazione **Nel caso in cui il segnale sia di ottima qualità
chigos85 simonebortolin perdonami l'ignoranza, cosa siginfica? essendo quindi entrambi wifi 6 i miei router non posso andare di più?
Gabbro3 Ciao, io con S20 FE 5G raggiungo 820/850 mbps in wifi 6, con il tim hub+ ed anche con il tp-link AX10 (a pochi cm dal router)
simonebortolin chigos85 I tuoi device AVM NON hanno i 160 Mhz, quindi non vanno a più di un 10*-30**% in più rispetto al Wi-Fi ac, a parità di numero di MIMO. E anche se in un futuro aggiungono un supporto software non ti consiglio di abilitarli in quanto perderisti il MU-MIMO, che rende il Wi-Fi più efficente (nel senso che attualmente sono 4x4 80 Mhz, in futuro via software potrebbero diventare 2x2 160 Mhz O 4x4 80 Mhz)
chigos85 simonebortolin ok grazie, ti spiego perchè ho avuto anche il 7590ax credo abbia i 160mhz (4 x 4 multi-user MIMO) e lo stesso i device non andavano oltre i 700/750 specialmente s21ultra..
simonebortolin chigos85 eh sì, ma no: chigos85 160mhz (4 x 4 multi-user MIMO) a 160 Mhz sono 2x2 o a 80 Mhz sono 4 x 4. L'unico device AVM che mantiene il MU-MIMO a 160 Mhz è il 6690.
simonebortolin chigos85 sai consigliarmi qualche canale 5ghz? i canali wifi ottimali dipendono dai tuoi vicini.
chigos85 simonebortolin grazie, ultima domanda perdonami, il router VX220-G2v che da dimensione è a 160 mhz?
edd simonebortolin 2x2 80MHz e non ha i canali 5GHz interessati dal DFS, inoltre il wifi è ax solo sulla 5GHz.
chigos85 Supreme69 mettendo canali fissi in 5ghz alti ad esempio 64 e 116, il mio s21 ultra a volte non si connette esce impossibile recuperare l'indirizzo IP... È normale? Grazie ragazzi...
michelerossi https://forum.fibra.click/d/27134-caratteristiche-tecniche-della-ftth-iliad/318 Purtroppo non ho una cultura tecnica in materia. Chi mi aiuta a capire meglio spiegandomi o rimandandomi a qualcosa di già scritto? Nella mia mente esisteva il WiFi5 (ac) e quello 6 (ax) ed il secondo era più veloce del primo. Ma adesso leggo che con il WiFi ac a 160 ghz si ottengono ottime velocità, e poi di MIMO e roba varia. Grazie in anticipo.
simonebortolin michelerossi Semplice la velocità del Wi-Fi non è definitiva esclusivamente dallo standard, ma bensì da altri fattori come: qualità del segnale (SNR) => in base alla qualità del segnale si sceglie una modulazione (4QAM - 16QAM - 64QAM - 256QAM - 1024QAM - 4096QAM) più alto questo numero, più alta è la velocità. Non tutti i device supportano tutte queste modulazioni, non tutti gli standard contengono queste modulazioni. Per esempio Wi-Fi 4 arriva a 64-QAM, numerosi chip più recenti però hanno il supporto alla 256QAM. Il Wi-Fi 5 arriva a 256QAM, alcuni chip hanno il supporto alla alla 1024QAM. Il Wi-Fi 6 arriva alla 1024QAM, alcuni device xiaomi hanno il supporto alla 4096QAM. larghezza di banda => in base alle impostazioni si sceglie la larghezza di canale (20, 40, 80, 160 Mhz) più alto questo numero, più alta è la velocità. Il Wi-Fi 5 ac wave 1 arriva a 80 Mhz, anche se alcuni chip wave 2 hanno il supporto a 160 Mhz. Nei canali a 2.4 Ghz la larghezza massima è di 40 Mhz, ma spesso si tiene a 20 Mhz sopratutto se sei in condominio per via del numero ridotto di canali. Nei canali a 5 Ghz la larghezza massima è di 160 Mhz, quasi sempre però sta a 80 Mhz in quanto i 160 Mhz sono un attimo problematici. numero di antenne: si riesce a usare il mimo => più antenne ci sono, più alta è la velocità, il numero di antenne sfruttabili è dato da min(antenne trasmettitore, antenne ricevitore), in generale sono 2, eccetto device low cost che ne hanno 1 e alcuni macbook pro intel che ne hanno 3. efficenza dello standard => a parità di modulazione e larghezza di banda il Wi-Fi 5 e 4 inviano lo stesso numero di dati/secondo, il Wi-Fi 6 invia un 10% di dati in più. Considerando anche la modulazione maggiore si arriva al 30% che tutti parlano. Un Wi-Fi 5 160 Mhz va meglio di un Wi-Fi 6 80 Mhz (max il doppio - 30%)
handymenny simonebortolin il numero di antenne sfruttabili è dato da min(antenne trasmettitore, antenne ricevitore) Questo non è proprio vero però, l'AP può usare tutte e 4 le TX anche se il dispositivo supporta una sola RX. Non quadruplica le velocità, ma di certo la migliora
simonebortolin michelerossi Wi-Fi 6 160 Mhz non Ghz. Nonostante ciò raramente ha senso avere i 160 Mhz attivi. Io lo trovo un requisito fondamentale per la scelta di un router il supporto ai 160 Mhz, ma difficilmente li tengo attivi. Perché sono abbastanza inutili con l'uso medio che ne facciamo del wifi...
LSan83 michelerossi Quindi il top al momento è WiFi6 160 ghz? No, il top adesso è il WiFi 6E 160 Mhz. Visto che solo nei 6 Ghz dello standard esteso i canali da 160 Mhz sono più di uno e non soggetti a DFS (e quindi si può iniziare ad usarli veramente). Naturalmente ti serve il supporto 6E 6 Ghz anche sul cellulare. simonebortolin Esatto 500 Mbps in wifi li reputo sufficienti E fra l'altro li raggiungevi già con dei buoni AP Wifi 5 Wave 1 di 7 anni fa.... Gran parte delle innovazioni successive non si riescono sempre a sfruttare per bene. Non è ancora arrivato il momento di pensionare il caro e vecchio cavo ethernet. Ne riparleremo quando esce il Wifi 7 fra pochi anni (l'aggregazione di canali è già più promettente).
michelerossi simonebortolin Mhz, pardon. Abbastanza inutile visto che raramente serve tutta quella velocità?
simonebortolin michelerossi Abbastanza inutile visto che raramente serve tutta quella velocità? Esatto 500 Mbps in wifi li reputo sufficienti
