Mi hanno da poco attivato la FTTH Tim e mi hanno installato il suddetto ONT. Vorrei riuscire a vederlo tramite la mia rete senza dovere tutte le volte collegarlo direttamente al PC. Riesco ad entrare appunto nella sua interfaccia e a modificare l'IP ma qualsiasi ip metta, non mi viene visto dalla rete locale. Attualmente il mio Fritz ha IP 192.168.1.1 e subnet mask 255.255.255.0 .
    renton82 non conosco i Fritz, ma serve creare una seconda interfaccia untagged (senza VLAN) sulla stessa porta e abilitarci anche il NAT
      eutampieri Non sono espertissimo di questa cosa, se qualcuno con FritzBox fosse riuscito a configurarlo andrei a colpo sicuro...
        renton82 Un'altra opzione un po' carlona sarebbe quella di comprare uno switch con supporto alle VLAN (si trovano su Amazon sui 20€, e poi:
        • configurare l'IP dell'ONT ad un IP della stessa subnet della LAN ma fuori dal range del DHCP
        • collegare l'ONT allo switch
        • configurare la porta dello switch a cui è collegato l'ONT con VLAN 835 tagged e VLAN 0 untagged
        • collegare lo switch al Fritz dove prima c'era l'ONT, configurando questa porta dello switch con VLAN 835 tagged
        • collegare una porta LAN del Fritz allo Switch, avendo cura che questa, e tutte le altre porte, siano VLAN 0 untagged
        In realtà non è necessario che sia VLAN 0, basta che sia un numero <=4096 diverso da 835 e che sia untagged
          eutampieri Purtroppo il Fritz si trova in un'altra stanza rispetto all'ONT per cui non ho possibilità di passare un altro cavo.
            renton82
            Lo switch può essere vicino al Fritz, all'ONT arriva comunque un solo cavo. Solo che su quel cavo viaggiano due VLAN, gestite dallo switch perché il Fritz non è in grado di farlo (altri router possono farlo senza l'aiuto di uno switch).
            Non so se sono in grado di fare questo: 😬
            -configurare la porta dello switch a cui è collegato l'ONT con VLAN 835 tagged e VLAN 0 untagged
            -collegare lo switch al Fritz dove prima c'era l'ONT, configurando questa porta dello switch con VLAN 835 tagged
            Ad ogni modo questo può andare?
            https://www.amazon.it/TP-Link-TL-SG105E-Priorizza-Configura-Struttura/dp/B00N0OHEMA/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3OY7GA68KQM8O&keywords=switch+vlan&qid=1643283101&sprefix=switchvlan%2Caps%2C132&sr=8-6
            A livello di latenza cambia molto con uno switch di mezzo?
              renton82 Ad ogni modo questo può andare?
              Si
              renton82 A livello di latenza cambia molto con uno switch di mezzo?
              No, dovrebbe essere tutto implementato in hardware
              Ci sono due switch fra il mio PC e il firewall destinazione del ping (e uno switch fa anche interVLAN routing):
               C:\Users\km>ping fw.home.lan
               Pinging fw.home.lan [192.168.200.10] with 32 bytes of data:
               Reply from 192.168.200.10: bytes=32 time<1ms TTL=63
               Ping statistics for 192.168.200.10:
                   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
               Approximate round trip times in milli-seconds:
                   Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
              Come vedi la latenza è irrilevante. Gli switch sono progettati per smistare i pacchetti a grande velocità.
