edofullo The_Shadow Ora come fibra ho un contratto con [X] e devo dire che mi trovo molto bene; per di più quando firmai il contratto l'IPv4 costava 1€ al mese Sui nuovi contratti IPv6 a 1€ e IPv4 a 3€ Modificato, dai una rilettura al regolamento e fatti due domande sul perchè sia così 😅
edofullo milo84 In quanti aprono queste porte? 1 utente su 100? Io penso anche meno. Se sono in grado di aprire porte sono anche in grado di cambiarle 😃 Davvero è un finto problema per il 99% delle persone, perché di base non hanno bisogno delle porte. Presa la mia subnet attutale con TIM, che contiene circa 128k indirizzi IP Da un giretto veloce su shodan: Non tutte sono porte "utili", penso alcune siano TR-069, VoIP e management.
[cancellato] edofullo 5060 è SIP (bello vedere che 'sti trabiccoli in configurazione default rispondono a tutti), 8089 è TR-069, 7170 è sempre per la telegestione dei router. Strano che ci sia chi risponde alla 123?? O magari semplicemente rispondono closed invece che scartare il pacchetto...
itsmatteomanf sigitm Senza contare la 1194 per openvpn, 22 per ssh, ecc... Questo, ma anche la 443 diretta, non è proprio consigliata. Specialmente sulla 22 ti tiri tonnellate di attacchi infiniti, solo per il fatto di esistere. Poi che non sia un vero modo di fare sicurezza, ok, ma aiuta.
IdentityOne Mckernan epon da come leggo in giro lavora a 1:32 non so in Italia come è stata strutturata
simonebortolin IdentityOne il fatto che 1-EPON sia limitato a 32, questo non implica che il deploy francese in 10/1-EPON sia limitato a 32. Il numero magico delle PON principalmente è 64.
thebillo FTTH 5Gbit / 700Mbit attivata oggi Molto stabile per ora, ping sempre tra 3 e 5, A chi possa interessare sono disponibile per richieste di Speedtest tramite cli o traceroutr.
Tomsel82 thebillo ciao per caso hai una console? Ero interessato al Nat e se posso quale parte dell'IP ti è capitato..
mabadi ho provato ad abilitare ipv6 su windows, ma non c'è verso non vuole andare. risulta sempre nessun accesso alla rete. Lo stesso se abilito ipv6 su fritzbox nulla non vogliono andare.
mabadi itsmatteomanf sì Sono riuscito a configurarlo, inserendo i dati manualmente nel senso che mi dice che è connesso con ipv6. Ma la xbox che sta dietro il fritz non vede lo stesso ipv6 e neanche il pc.
AgostinoLangellotti itsmatteomanf Il Fritzbox è in cascata all'Iliadbox? sembra che 1) si possa disabilitare il voip sull'iliad box ed impostare il voip con i parametri presenti nell'interfaccia web dell'iliad box..stessa cosa dovrebbe essere quindi possibile fare con altro device o software 2) esisterebbe una funzione per cui iliad box possa comportarsi da ont e si potrebbe collegare ad essa un alto router , ma mi sorge il dubbio che fritzbox non sia in grado di gestire il protocollo per l'asspegnazione dell'ip ed ovviamente la velocita' massima sarebbe 1 gigabit ovviamente Comunque si puo collegare il fritzbox in cascata collegandolo alla porta del wan del fritzbox
thebillo Tomsel82 Non avendo console posso solo testare XBOX Networking da PC Tutto sembra funzionare... uPnP ha aperto in automatico la 3544
itsmatteomanf mabadi Prenderà IP lato WAN, ma non riuscirà a distribuirlo in LAN, dato che vede solo una /64. Se vuoi IPv6 devi metterlo come AP, senza parte router oppure provi con questo suggerito sopra. AgostinoLangellotti esisterebbe una funzione per cui iliad box possa comportarsi da ont
mabadi adesso me la dà nattata devi impostare manualmente la porta in modo che rientri in una di quelle a cui hai accesso. Sto cercando di far andare la xb in ipv6, in questo modo dovrei risolvere.
AgostinoLangellotti LSan83 Fan pagare l'ipv6? 😳 ma che ah ah ipv6 ce ne sono da buttare e li fanno pagare!! 👎️
mabadi itsmatteomanf ho la iliad box collegata a a 2.5 con il pc e come speed testa raggiunge i 2000. Un latro cavo va alla porta wan del FritzBox cui sono collegati vari apparecchi. In ip4 tutto ok In ipv 6 non funziona nulla. Il fritzbox non prende ipv6 il pc collegato direttamente neanche.
