FatNino Non ho capito neanche se i cavi passeranno all'interno del muro oppure esternamente.
Se possono il cavo lo fanno passare nei passaggi esistenti all'interno del muro. È più protetto, oltre a non creare problemi "estetici". Nel caso non ci sia un passaggio utilizzabile potrebbero anche proporti di farlo passare esternamente. Tieni presente che un cavo in fibra non gradisce essere schiacciato o piegato con curve strette. Quindi se passa esternamente va fatta attenzione a non creare problemi dopo l'installazione.
Predisporre il tutto - verificando i passaggi e magari facendogli trovare anche le sonde passate, semplifica il lavoro ai tecnici che non devono faticare troppo, e quindi saranno più che felici di usare i passaggi predisposti. Ovviamente richiede un po' di dimestichezza con il fai-da-te, e un po' di tempo se i passaggi non sono già noti o facili da sfruttare. Nel caso però che i passaggi non esistano, significa farseli fare.
Comunque se non ci sono ostacoli insormontabili o veramente difficili a meno che non trovi installatori particolarmente pigri probabilmente lo faranno direttamente loro. Attenzione però se ci sono da spostare mobili o comunque "ostacoli" che richiedono tempo per essere spostati per raggiungere le scatole di derivazione necessarie.
Puoi anche sentire un elettricista di fiducia per verificare la situazione - anche se di solito gli elettricisti non sono in grado di passare la fibra ottica - ma sarà in grado di individuare i passaggi e verificare quanto siano sfruttabili.
