MikeIT per xbox non ti serve l'ip pubblico di vodafone, giochi ugualmente...anzi a me dava upnp non disponibile, invece adesso con ip privato funziona tutto..
  • MikeIT ha risposto a questo messaggio
    apitiger se uso myip mi vede 5.93.xx.XX mentre dal router vede 10.164.xx.xx. Presumo che sia comunque dietro firewall Vodafone…
      Dany170 ho nat ristretto e upnp non disponibile e mi da problemi sia sui giochi online che i giochi in remoto
      • Dany170 ha risposto a questo messaggio
        MikeIT
        Se ipv4 coincide con quello su myip e ip pubblico e se apri correttamente le porte con portforwing ti deve dare Nat moderato silu xbox
          MikeIT lo stesso problema che avevo io in precedenza risolto tornando ad ip privato...sui giochi online non ho problemi
          apitiger Sono diversi. Su myip inizia con 5.94.xx.xx mentre sulla schermata vodafone iniziale appare 10.164.xx.xx
            MikeIT Strano che ti vanno gli altri servizi perché e ancora un ip privato senti servizio clienti anche nel mio caso mi e arrivato SMS e poi ho chiamato molte volte prima di attivazione ip pubblico
              apitiger Anche io ho trovato strano che alcuni servizi funzionassero, specialmente le telecamere che di solito sono rognose.
              Seguo il tuo consiglio e questa settimana mi metto d’impegno a rompere le scatole a Vodafone 😂
                MikeIT Su myip inizia con 5.94.xx.xx mentre sulla schermata vodafone iniziale appare 10.164.xx.xx
                Lancio una speculazione: potrebbe anche darsi che vodafone, per non estendere gli IP pubblici sulla rete mobile, faccia un NAT 1:1 con l'IP pubblico. Sarebbe a dire, all'utenza viene assegnato un IP pubblico ma è un apparato che si occupa di tradurre il traffico dall'IP privato che riceve la CPE verso internet.
                  La butto cosi da ignorante, questo problema può dipendere dalla versione firmware della vps? Perché a luglio quando mi attivarono l'ip pubblico con versione 3.7 il 5.xxx.xxx compariva ovunque; per problema di ping elevato tornai a ip privato...magicamente a dicembre mi ritrovo ip pubblico con versione 3.9 vps(prossimo all'ipv6); per la seconda volta chiedo di tornare a ip privato...nell'ultima attivazione dell'ip pd, notavo che il 5.xxx mi compariva solo nei speedtest di ookla da cell e pc sulla xbox invece nat 3... non so se sia un caso ma e l'unico dubbio che mi viene in mente.
                    Dany170 problema di cosa??? Ping alto ??o cosa ??
                      Dany170 No non dipende dalla vps ma dall' infrastruttura che ha dietro Vodafone nel mio caso ip pubblico a migliorato ping e velocità e per mia fortuna dopo ultimo aggiornamento vps non ho più avuto disconessioni
                      x_term non penso perché su APN web.omnitel.it vengono assegnati direttamente IP Pubblici poi tutte le porte sono chiuse però 🤣
                      Un esempio :
                      Description:HUAWEI, AR Series, Cellular0/0/0 Interface
                      Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
                      Internet Address is negotiated, 31.159.22.X/32
                        Dany170 Giusto per curiosità il a versione Firmware: XS_3.9.00.02
                          MikeIT Anche io ho trovato strano che alcuni servizi funzionassero, specialmente le telecamere che di solito sono rognose.
                          Questa la vorrei capire anche io
                          x_term Ma allora non avrebbe senso permettere di richiedere l'attivazione di "un IP pubblico" se comunque con il privato c'è NAT 1:1.
                          E nel caso mi sembrerebbe strano che con NAT 1:1 non ci sia firewall Vodafone mentre con IP pubblico diretto sì...
                          Dany170 Qualche giorno fa ho visto dal vivo su FTTC una VSR che di default prende IP privato del tipo 172.x.x.x, ma appena si configura una regola di port mapping, cade la connessione, si riconnette e la VSR prende IP pubblico. In base alla configurazione la VS comunica ai server che tipo di IP farsi dare.
                          Che stiano provando a fare una cosa del genere anche su FWA?
                            LorenzoB come soluzione non è molto etica ma risolve il problema apertura servizi con ip pubblico
                            Hai già provato su fwa se apre le porte così??
                              LorenzoB l'unica cosa che notavo era l'ip della vps era 10.15x o 10.16x e quello dello speed test ookla era 5.xxx o 37.xxx.
