ok, messo nel carrello dopo una giornata di riflessione
mi rimane un ultimo dubbio: e' possibile gestire una rete mesh? ho un extender tplink R300, qualcuno ha provato?
ZTE MC801A 5g
MikiMikula e' possibile gestire una rete mesh? ho un extender tplink R300, qualcuno ha provato?
io no perchè ho un piccolo open space quindi non ne ho bisogno,comunque,nella sezione wifi puoi scegliere la potenza: short,medium e long coverage
MikiMikula usando fritz per la mesh, questo router non mi viene visto nei device compatibili, quindi credo che se abbia la mesh abbia un loro standard.
handymenny
Buongiorno, nel caso dello ZTE MC901A, come si fa a capire quali antenne sta usando? Io ne ho uno con l'antenna esterna ma dalla console del router (192.168.0.1/...) non si riesce a capire quale antenna sta usando.
Grazie.
carminemangarelli sinceramente non ho proprio idea se sia visibile dallaGUI. Però puoi sempre fare delle prove empiriche, cioè stacchi e attacchi le antenne esterne e vedi come (e se) varia il segnale ricevuto
Potrebbe anche essere che le usa tutte (esterne e interne) contemporaneamente.
Un po come il fritz 5g
handymenny
giusto, farò una prova.
Camel90
l' altra cosa che mi chiedevo è se dalla GUI si riesce a capire a quale BTS si connette, quale sia l'antenna che usa. D' improvviso mi sono trovato che aggancia la N78 e non più la N3, lo si vede anche dalle prestazioni, differenza notevole. Il B818-263 che avevo, fino a una settima fa, si agganciava ad una BTS senza 5G che ancora oggi mi risulta senza 5G, almeno da quanto si legge su LTE ITALY. E' anche vero che il B818 ad un certo punto aveva cominciato ad agganciare la B38, puntando sempre alla solita BTS con la stessa antenna direzionale 5G che sto usando adesso con lo ZTE MC801A, lo vedevo sempre dal sito lteitaly con un software che avevo cablato nel browser e anche da una app su smartphone, HuaCtrl.
carminemangarelli non mi ricordo ora se il router di default mostra il valore che ci interessa, cioè eNodeB/cellid.
Altrimenti installi l,hack di mio nonno e ti da tutti i valori che cerchi
carminemangarelli
devi utilizzare l'hack di miononno e da lì si dovrebbe poter scegliere quale antenna del router utilizzare, è il parametro A2,io sinceramente ho lasciato così di default...
edit.: non so però se si riferisca alle antenne del wifi cliccando sul punto di domanda sotto appare
Millimeter wave (wavelength is between 1 and 10 millimeters) is a part of 5G frequency band. It has the following characteristics: wide bandwidth, short-range covering,small coverage, high signal attenuation, easy to be blocked.
poi sempre nell'hack vedi a quale BTS sei collegato e quali bande, che poi puoi scegliere quali utilizzare e anche fare cell Lock sulla più performante
scusate la domanda da perfetto ignorante quale sono.... ma c'e' un motivo tecnico per cui se setto il router come 5G/LTE/3G (o 5G NSA) va molto piu' lento che non in LTE? in 5G mi aggrega 1+3+7+N78 e al massimo riesco a fare 80Mbps, in LTE mi aggrega 1+3+7 e faccio 220Mbps
provato diverse volte, con diversi speedtest, sempre lo stesso risultato....
puo' dipendere dal fatto che il segnale 5G e' molto piu' basso (N78 a -110) del LTE (7 a -88)?
ovviamente aggancio la stessa bts (che per la cronaca da LTEItaly non risulta ancora 5G....) la 1001852, e i test sono fatti a confronto con lo stesso server e nel medesimo orario. magari dipende dal fatto che il 5G in effetti ancora non e' abilitato sulla cella?
MikiMikula cioè con N78 fai 80mb??strano...io al momento come 5G ho potuto testare solo N3 ma da buoni risultati solo in upload, per il resto è pari al 4G
si esatto.... anche io lo trovo strano, credo di aver sbagliato qualche configurazione... chiaramente i 220Mbps mi bastano e avanzano, ma e' curioso che in 5G vado molto piu' lento.......
MikiMikula si esatto.... anche io lo trovo strano, credo di aver sbagliato qualche configurazione... chiaramente i 220Mbps mi bastano e avanzano, ma e' curioso che in 5G vado molto piu' lento.......
eccome se bastano 220
si infatti con N78 dovresti andare oltre i 300 tranquillamente
MikiMikula puo' dipendere dal fatto che il segnale 5G e' molto piu' basso (N78 a -110) del LTE (7 a -88)?
Direi...
Camel90 @ eh si, lo immaginavo....
cmq tornando al MC801A , devo dire che in questi primi giorni mi ha soddisfatto, unica pecca non si puo' smanettare troppo (anzi, direi quasi per nulla) con la gestione della lan, ma vabbe' da qualche parte dovevano risparmiare.
devo rettificare il discorso della velocita' in 5G... non so cosa sia successo, ne se prima avevo fatto io qualche errore (probabile), ma ora in 5G NSA (1+3+7+N78) vado stabilmente sopra i 270Mbps, questo e' l'ultimo speedtest fatto stamane intorno alle 11:30 https://www.speedtest.net/result/a/8232079334
confermo la cosa strana che aggancio cmq una bts che da LTEItaly non risulta ancora 5G... magari in realta' il N78 sta venendo da una altra BTS? (me lo fa pensare il fatto che cmq resta sempre molto piu' basso del LTE, intorno a -110db contro -90db)
volevo ben dire dovresti andare anche tranquillamente oltre i 300,dipenderà dal traffico
mah, guarda, io sono contento anche con "solo" i 220 del 4G, non e' che ci devo fare chissa' cosa con tutta questa banda....
il modem l'ho cambiato solo perche' il vecchio si impuntava frequentemente, che se sei nel mezzo di una zoom di lavoro da parecchio fastidio..... e a riguardo, per ora questo ZTE va alla grande, nessun problema
appropo', ne approfitto per togliermi un dubbio "teorico", magari c'e' qualche anima pia che mi puo' illuminare... Iliad dichiarava in LTE una vel max di DL di 390Mbps. ora considerato che hanno 1+3+7 tutte a 10MHz, la vel max teorica non dovrebbe essere 300Mbps? significa che hanno preso un po' di banda dall'UL e l'hanno messa in DL?
MikiMikula ora considerato che hanno 1+3+7 tutte a 10MHz, la vel max teorica non dovrebbe essere 300Mbps?
Considerando che solitamente (da quel che so) hanno il 4x4 su b3 e7, e con buoni valori ci aggiungi la modulazione 256qam, ecco che arrivi a la velocità (teorica) dichiarata da iliad
MikiMikula significa che hanno preso un po' di banda dall'UL e l'hanno messa in DL?
No. In FDD lo spettro è diviso equamente tra DW e UP, 10 e 10mhz (nel caso iliad)
