• TIMGuida
  • Elementi di rete di SIP/Telecom/TIM
Copilot è un diramatore per fibra ottica. Praticamente entra un multifibra da N fibre e ne escono altri N (in questo caso penso 1 entri e 2 escono) con Y fibre (in quntità minore del multifibra entrante). Si usa quando per motivi pratici non si riesce a splittare il multifibra dentro il PTE ma occorre farlo prima di raggiungerlo.
    ElCresh Ma dentro, di fatto, sono presenti tutte giunzioni tra cavo entrante e cavi uscenti o in qualche modo un cavo è passante? Quale sarebbe il vantaggio rispetto ad usare una muffola? E, ultima domanda, si sa quante giunzioni ci possono stare all'interno di questo tipo di diramatore?
    • ElCresh ha risposto a questo messaggio
      federico20028 Ma dentro, di fatto, sono presenti tutte giunzioni tra cavo entrante e cavi uscenti o in qualche modo un cavo è passante?
      Dento c'è la giunzione tra il cavo entrante e gli uscenti. Ora questo particolare modello non l'ho mai visto aperto quindi non ti posso dire come vengano alloggiate all'interno, se su cartelle o con appositi scansi.
      federico20028 Quale sarebbe il vantaggio rispetto ad usare una muffola?
      Il vantaggio è che una normale muffola da pozzetto penso sia difficile da montare a muro decentemente oltre alla bruttura e dimensione. Questi diramatore sono molto più compatti di una classica muffola.
      federico20028 E, ultima domanda, si sa quante giunzioni ci possono stare all'interno di questo tipo di diramatore?
      Su quante giunzioni può tenere non te lo saprei dire.
      4 mesi dopo
      @simonebortolin
      Per caso riconosci cosa sia questo?
      MPX1 alcatel
      • Geko ha risposto a questo messaggio
      • Hadx e Geko hanno messo mi piace.
        zdnko
        E quale sarebbe il suo scopo?
          3 mesi dopo
          Visto che si parla di archeologia di telecomunicazioni, mi sembra che manchino foto delle antenne del progetto fido, il "famoso" DECT da città, che morì di fatto appena nato.
          Era quello che doveva permettere di portare il DECT di casa fuori casa.
          https://it.wikipedia.org/wiki/Fido_DECT
          Non so se queste foto siano utili alla discussione. Siamo a Sant' Isidoro, frazione di Nardò (LE)
          2 mesi dopo
          Che tipo di chiostrina è questa? È marchiata "FITRE"
            samuelsiv guardando meglio ho notato una targhetta con scritto" dispositivo di protezione per due linee di telecomunicazione serie PR99." Quindi sicuramente sarà qualcosa per le scariche di corrente, era dotato di un cavo messa a terra.
            Su google ho trovato questo Ma non si apre
            dentro era presente anche un fusibile grosso.
            A questa scatola arrivava il doppino aereo lungo 2km dalla chiostrina. La linea fisicamente non c'è più causa incendi.
            • zdnko ha risposto a questo messaggio
              Lionardo dentro era presente anche un fusibile grosso
              http://www.fitre.it/fitredb02.nsf/Alldocs/B09F1763B2B3D1B3C1257CA7003D5E88/$FILE/SC120E_it.pdf
              MONTAGGIO SU PROTETTORI FITRE PR99E/I
              Si ritiene utile ricordare che, come per i tradizionali scaricatori autopilotanti, anche per lo scaricatore SURTECTOR SC120E la resistenza alle scariche violente e prolungate può essere portata ai massimi livelli, in una combinazione praticamente indistruttibile, mediante il montaggio dello scaricatore stesso suiprotettori FITRE PR99E (per esterno) o FITRE PR99I (per interno).
              Detti protettori sono infatti provvisti di un robustissimo relè di terra e ripristino automatico, il quale è in grado di sgravare lo scaricatore autopilotante dalla corrente di terra, già a partire da pochi millisecondi dopo l'inizio della scarica.
