Ciao a tutti!
Al momento ho un l'IPv6 in questo formato: xxxx:xxxx:xxxx:xxxx::/56
Quindi ho inserito l'IP xxxx:xxxx:xxxx:xxxx::1 nel campo LAN > IPv6
Ora però ho due Gateway di cui uno con un IPv4 simile al mio IPv4 pubblico
E' normale?
Una delle porte ethernet nel mio mini-pc-pfSense è dedicata a un access point che serve gli IOT
Avevo capito dalla guida che anche per questa LAN avrei dovuto assegnare un IPv6 statico ma prima di farlo mi sono accorto che i dispositivi IOT funzionano lo stesso anche senza.
Lascio così oppure è meglio assegnargli un IPv6 come alla LAN principale? Se devo farlo, quale indirizzo IPv6 statico metto, uno di un'altra subnet giusto?
Quindi per esempio 2axx:xxxx:xxxx:1e40::1, giusto?
Scusate ma è la prima volta che devo usare gli IPv6 e sto cercando di capire...
Il test https://test-ipv6.com/ mi dice che è tutto ok ma in download con un WIFI 6 massimo raggiungo i 200 mb/s.
Ora installo lo speedtest sul NAS attaccato via ethernet e vediamo cosa mi dice.
Grazie a tutti!
