Camel90 controlla su Cellmapper. Li ci sono tutte le indicazioni di cellID.
E' un colabrodo quella mappa. Mancano una marea di dati, totalmente inaffidabile.
lunaticgate Sicuramente sto sbagliando qualcosa, potete essermi d'aiuto?
Si stai sbagliando parecchio....
La prima cosa è che segnale migliore non è uguale a prestazione migliore!!!
Puoi avere una bts dietro casa con segnale al massimo e prestazioni penose (perchè tanti utenti sono collegati e/o non ha un collegamento in fibra/radio adeguato a monte) e una più lontana con segnale peggiore ma prestazioni ottime (pochi utenti collegati in relazione al suo collegamento fibra/radio verso internet).
Seconda cosa... a te non ti deve importare per nulla il SINR, ma solo il CQI che ti indica il Mikrotik (il massimo è 15, meglio averlo almeno ad 11 se possibile). Il CQI è il valore sintetico (che unisce SINR, RSRP, RSRQ) indica a quale modulazione sta funzionando il collegamento lte (in pratica è come il data rate della connessione wifi di casa...).
Terzo... devi provare una ad una (andando a ruotare e ripuntare l'antenna sul tetto) le varie bts della zona, non solo la più vicina, per trovare quella più scarica che ti garantisce il compromesso con le migliori prestazioni a tutte le ore del giorno tutti i giorni della settimana. Io ho perso il conto di quante volte son salito sulla scala a risistemare l'antenna.
lunaticgate l'antenna a pannello sia direzionata verso una determinata BTS, ne vedo tante.
Le antenne a pannello sono quasi omnidirezionali, ti prendono segnali (in modo peggiore) anche dal retro. Puoi rilevare segnali anche di bts ad oltre 20 Km senza problemi. Inoltre puoi agganciare più celle appartenenti a settori diversi della stessa bts... Tu devi usare celle tutte dello stesso settore.
lunaticgate Mi spiego meglio, come faccio a capire dalla cell ID e dall'earfcn, a quale BTS corrisponde?
Non ti serve nulla l'earfcn. L'unico dato che ti serve è il cell ID da quella lista. Ma per sapere a quale bts corrisponde devi armarti di pazienza (e di parecchio tempo) e ricavarti per ognuno di quei codici a quale eNodeB corrisponde (e questi ultimi li trovi TUTTI corretti nella mappa di lteitaly, non certo sul Cellmapper).
Per la ricostruzioni dei dati...
1 - prendi carta e penna (o foglio excel se preferisci)
2 - disattiva tutti i cell-lock vari che hai provato e lascia la scelta della cella/bts in automatico
3 - blocca il modem su una SOLA frequenza alla volta.. ad esempio parti da B3 o B7
4 - quando ottieni il collegamento segnati l'identificativo della cella e cerca quello della bts su lteitaly
5 - ripeti i punti 3 e 4 fino ad avere l'accoppiata cell id - eNodeB delle celle migliori (per le altre gioca con il cell-lock).
6 - abilità più frequenze contemporaneamente, quando si collegherà il modem userà celle appartenenti ad un unico settore di un'unica bts. Quella coppia/tripletta è valida per la CA.
