tam-d Per la Fornitura 1 si, mi è stata proposta la variazione contrattuale per un fisso sui successivi 12 mesi: la allego.
Prova a usare https://tutela.neocities.org/Dettaglio Schiacci l'iconcina SC = Scheda Confrontabilità, editi le celle il colonna (A) trascrivendovi tutti gli importi in SC che ti ha inviato Engie. Lo fai due volte: prima con gli importi del contratto attuale e poi con quelli della proposta di rinnovo.
Il tool serve a sapere: (1) se Engie ha compilato la SC senza errori, e (2) quali sono i reali importi unitari finali che hanno usato per compilare la SC ossia il fisso, costo energia, costo potenza, costo non residenti. Matematicamente è un sistema lineare sovradeterminato con 4 incognite e 8 equazioni che viene risolto automaticamente.
Ci sono due righe aggiuntive in questa SC: sono il calcolo della spesa, con e senza accisa e IVA che pagheresti col profilo utente impostato in alto. Nel tuo caso è non residente monorario, 1200 kWh/anno.
Risultato per Engie attuale che trascrivo: fissa 66,90€/anno, sovrapprezzo non resid. +87,52€/anno, energia 0,223311€/kWh, potenza 20,58€/kW. ATTENZIONE: quote risultato del best fit su colonna A con importi NON COERENTI.
Risultato per Engie proposta rinnovo: fissa 79,83€/anno, sovrapprezzo non resid. +87,52€/anno, energia 0,235278€/kWh, potenza 20,59€/kW. ATTENZIONE: quote risultato del best fit su colonna A con importi NON COERENTI.
Il fatto che in entrambi casi si legga "importi NON COERENTI" non è grave: hanno sbagliato di pochi cent da qualche parte. Lo si verifica inserendo in alto, in "profilo di utenza e consumo" proprio uno dei casi della SC e verificando che lo scarto tra il calcolo e l'importo in SC è effettivamente trascurabile.
Cosa scopro da quest'esercizio? Che la SC che ti ha inviato Engie è stata calcolata con gli importi obbligati Arera del 4º trimestre 2023. Perché l'ASOS fisso non residenti era di 87,50 €/anno (torna con gli 87,52 calcolati), mentre da gennaio 2024 è di 81,25 €/anno. Idem per la quota potenza: il calcolo dà 20,58-20,59 €/kW, mentre da gennaio 2024 sta a 22,40 €/kW. Quindi c'è evidenza che le SC che ti hanno mandato sono con gli importi Arera vecchi.
Di fatto nel 2024 la quota potenza è aumentata mentre l'ASOS residenti è diminuito. Alla fine ci sono solo +0,62 €/anno di incremento.
A parte questo vedi che per 1200 kWh/anno 3 kW non residente l'aumento che avresti con Engie è di 27,31 €/anno (senza IVA) = 30,04 €/anno (con IVA). Andresti a 592,55 + 0,62 = 593,17 €/anno tutto compreso (anche gli aggiornamenti 2024).
La SC di Octopus - di cui non inserisco immagine - dà il verdetto: fissa 81,31€/anno, sovrapprezzo non resid. +81,25€/anno, energia 0,202126€/kWh, potenza 22,40€/kW. (e importi SC coerenti). La SC è con gli importi Arera 2024. Nel tuo caso pagheresti 549,50 €/anno tutto compreso. Con Octopus risparmi 43,67 €/anno rispetto a Engie.
Piuttosto mi chiedo se non sia meglio tentare il rientro in maggior tutela (cosa ancora possibile) e a luglio venir traghettati col fornitore STG di zona. Si sanno già i vincitori delle aste STG: Enel, Hera, Edison, Illumia, A2A, Iren, E.on. Tutti operatori solidi e noti. Le tariffe STG non sono ancora pubblicate, ma molti indizi fanno intendere che saranno più convenienti di quel che c'è al momento sul mercato.
