Canzano99 Sì, devi chiamare il 159 o usare la chat nell'app per chiedergli i parametri VoIP, ti diranno che verrai richiamato da un "tecnico" che te li fornirà
    handymenny quindi ricapitolando, acquisto quel cavetto su Amazon, una volta installato il cavetto dovrò inserire i parametri sul mio router forniti da Wind sulla sezione VoIP
      Canzano99 quindi ricapitolando, acquisto quel cavetto su Amazon
      No, quel cavo non ti serve. Quel cavo non è altro che un cavo telefonico con un connettore RJ11 da una parte e un RJ45 dall'altra. Al massimo serve in quei posti, in particolare le aziende, dove portano solo cavi Ethernet dappertutto con porte RJ45 e li usano anche per i telefoni analogici (anche se poi un plug RJ11/6P4C dovrebbe essere compatibile con una presa RJ45/8P8C). Non è nemmeno un cavo speciale come quello usato dal Fritz che sposta i contatti telefono dai due pin centrali a quelli esterni, così da usare un unico cavo e un'unica presa per fonia e xDSL.
      Per usare il VoIP devi collegare il dispositivo semplicemente con un cavo Ethernet normale. Il resto è tutta configurazione software.
        [cancellato] si però il telefono di casa non supporta l’attacco Ethernet, è un normale attacco del doppino telefonico.
        Il cavo in questione aveva la funzionalità di entrare nel telefono con il medesimo artavo è in uscita tramite Ethernet
          Canzano99 ti serve un dispositivo (ata voip o router con supporto voip) che "crei" il segnale telefonico analogico, sul quale configurerai i parametri che ti darà wind.
          Hai router con porte telefoniche in casa?
            handymenny certo ho il vecchio router che prima utilizzavo, home & life
              Canzano99 certo ho il vecchio router che prima utilizzavo, home & life
              allora puoi utilizzare quello, quando avrai le credenziali torna qui e vediamo di farlo funzionare
              Canzano99 si però il telefono di casa non supporta l’attacco Ethernet
              Il telefono analogico lo devi connettere alle porte RJ11 del dispositivo VoIP che a valle eroga la fonia analogica - quindi ti basta un normale cavo telefonico - non quello con la tripolare, ovviamente 😁
