MarcoYahoo Tutti i cordless vengono forniti con spina tripolare e cavo rj11, da usare a scelta.
Non sempre. Facciamo un po' di chiarezza. Un telefono DECT deve collegarsi ad una base DECT per funzionare. La base a sua volta deve collegarsi ad una rete telefonica. È un po' l'analogo del WiFi dove ci deve essere un access point che collega i dispositivi WiFi alla rete Ethernet.
Ci sono basi che si collegano via RJ11 (o tripolare, è sempre doppino telefonico, ci sono adattatori per passare dall'uno all'altro) ad una rete telefonica analogica, che può essere quella vecchio stile RTG da centrale, o quella erogata da un ATA (Analog Telephone Adapter) VoIP sulle sue porte analogiche (l'ATA può essere integrato nel router). Per la base è trasparente, tanto vede sempre e solo una linea analogica.
Ci sono basi che invece si collegano direttamente via VoIP, e usano un collegamento Ethernet via RJ45. Ci sono persino basi miste che supportano sia linee analogiche che VoIP (doppio collegamento).
Ovviamente va comprato un sistema DECT con la base giusta per le proprie necessità. Anche la base può essere integrata in un router, come nei Fritz e in alcuni Archer TP-Link.
Il kit base DECT è in genere 1 base + 1 o più cordless. Si possono spesso anche comprare cordless senza base DECT, solo con la base per la ricarica - pensati per essere aggiunti ad una base già esistente. Questi non hanno ovviamente alcun modo di collegarsi da soli ad una rete telefonica.
DECT ha diversi versioni/profili con diversi livelli di funzionalità. I telefoni e le basi DECT sono compatibili fra di loro anche di marche diverse, ma le funzionalità supportate dipendono dai profili sia della base che del telefono.
Quello base è chiamato GAP (Generic Access Profile) e implementa le funzioni telefoniche di base. Poi ci sono i profili CAT- iq che implementano funzionalità più avanzate.
