Buonasera a tutti,
Torno dopo alcuni mesi con una richiesta di aiuto per aggiornare la rete di casa, in previsione dell'arrivo della FTTH nel mio comune, manca ancora un annetto circa, secondo il piano bull, ma dato che dovrò fare dei lavori murari dopo Natale (impianto di climatizzazione) colgo l'occasione per aggiungere qualche canaletta per migliorare la situazione Internet.
Al momento, ho tutta casa cablata con cavo di rete Cat 6, legrand e Schneider e access point Netgear per quanto riguarda il wifi, non che quello che ho, non vada bene, copro l'intero appartamento senza problemi (circa 60mq), nonostante i muri spessi che mi hanno creato non pochi grattacapi (aggiunta di altro access point supplementare), ma vorrei eliminare un po' di cavi a vista e switch che ho dovuto acquistare per sopperire a problemi che si sono presentati dopo un po' di tempo. Negli ultimi mesi ho eseguito qualche lavoro in soffitta e avrei intenzione di sfruttare quella zona, per smistare tutta la rete di casa senza "vedere" niente nell'appartamento dove abito.
L'impianto che avrei in progetto è:
5 prese lan cat 6 di cui 3 per gli smart TV e 2 per il PC.
3 Access Point Poe (uno per stanza, per non avere problemi come li ho avuti quando ho iniziato) da mettere a parete, quasi a soffitto (il mio soffitto è fatto di perlinato e travi in legno) da mettere sopra a delle scatole 503 che aggiungerò con i lavori di quest'inverno ( se li ritenete necessari).
Le mia domande sono sostanzialmente:
Quali access point non troppo complicati da gestire, che funzionino bene e che non costino un patrimonio posso guardare? Vorrei qualcosa di discreto, ho visto i tp-link eap, ma mi sembrano molto grandi 😭
gli access point di tipo Wall, installati ad una altezza di 2,60mt, possono rientrare in quello che mi serve? Al momento non sono interessato al Wifi 6, costano uno sproposito e non ho nessun dispositivo che lo sfrutterebbe, al massimo ho gli ac.
Quali switch poe potrei guardare? Mi servirebbe almeno almeno con 16 porte tra tutto, LAN e wifi o consigliate di riutilizzare uno dei miei a 8 porte della Netgear, per quanto riguarda la parte LAN e affidare ad uno di tipo PoE la parte wifi? Domanda da nubbio, non mi menate, ma se ad uno switch di tipo PoE, gli si collega una periferica NON Poe nelle uscite alimentate, brucio qualcosa o lo switch riconosce la periferica e disattiva l'alimentazione solo su quella porta? 😅
Infine, dato che devo aggiungere dei corrugati, almeno un paio che vanno dalla cassetta della TV fino in soffitta, per circa 5 cavi di rete, bastano da 25 ?
Grazie mille.
Spero di essermi spiegato 😅
Ciao ciao
