oftherainbowlin Domanda forse un po' stupida ma ho dei dubbi, se il mio modem router supporta max 1 Gb/s quindi i cavi in Cat. 5e, posso comunque utilizzare un cavo Cat. 8 oppure Cat. 7 o 6? Ci sarebbe questa compatibilità oppure no?
Iniziamo con un po' di teoria: le categorie dei cavi indicano esclusivamente che il cavo a una determinata distanza (100metri) supporta la trasmissione della frequenza X con una attenuazione che permette di decodificare il cavo. Quindi un cavo più corto di 100 metri supporta anche frequenze maggiori della X.
Salendo con frequenze alte si ha la necessità di migliorare alcuni effetti del cavo alle alte frequenze trascurando le basse.
Un cavo cat 8 è studiato per avere 40 Gbps a brevissime distanze, il cat 7 non è standardizzato. Il cat 6a supporta i 10 Gbps a 100 metri, il cat 6 supporta i 10Gbps a 55 metri.
Non vedo perché bisogna andare sopra al cat 6 se non in determinate situazioni.
Inoltre i cavi schermati in ambito domestico sono inutili.
Se hai bisogno di matasse di cavi per dentro muro:
-Cat6/a vimar che può passare insieme ai 230/400V
-Cat6 Amazonbasic
